silniczek regulacji reflektora
Czy aby go prawidłowo włożyć trzeba wyjmować cały reflektor?
Mianowicie, jest mały haczyk, końcówka która się wysuwa/chowa z szilniczka powodując podnoszenie/opuszczanie trzeba wcisnąć w coś tam w reflektorze inaczej regulacja nie działa - czy da się to zrobić bez rozbiórki. Jeśli tak bardzo proszę o wskazówki
Nie trzeba rozbierac wkladajac silniczek wsadzasz go tak_jakby pod katem a potem juz w ostatniej fazie "prostujesz" i przekrecasz o kilkanascie stopni.... Jakbys zajrzal do reflektora to ten element w ktory wchodzi "dyngsik" z silniczka ma specjalne wyciecie umozliwiajace latwy montaz......
Ciezko to wytlumaczyc ale jak podejrzysz to odrazu sie zorientujesz wink.gif
Acha przed wlozeniem podepnij silniczek do instalacji i pokretlem regulacji pokrec tak by trzpien wyjechal jak najbardziej - ulatwi to "zaczepienie"
Tak jak opisalem jest w megance wiec moze sie okazac ze w lagunie /bo pewnie o nia chodzi/ jednak jest inaczej
Samo włożenie śilniczka nie jest problem, chodzi mianowicie o trafienie "dyngsikiem" w ten element w reflektorze. Domniemywałem, że wkładające silniczek "dyngsik" samoczynnie jakoś wskoczy, ale niestety.
Spróbuje jeszcze raz, tak jak piszesz, z wysunietym "dyngsem".
Dzęki jeszcze raz.
W lagunie jest tak samo bo jest ten sam silniczek.
Niestety zaglądając, tego wycięcia nie widać ale udało się "na wyczucie"
Bardzo cenna uwaga, takteż zrobiłem
Zamontowałem obydwa silniczki
Dzięki za rady
