sie zapaliła kontrolka więc pytam
kontrolka to taka żółta spiralka, więc obstawiam na którąś ze świec żarowych
pytanie, jakie polecacie świece
dzięki za podpowiedzi
> żarowych
> U mnie się zawsze zapala przed odpaleniem motoru...
normalne jest, że sie zapala po przekręceniu kluczyka i po kilku sekundach gaśnie
problem w tym, że mi zapaliła sie podczas jazdy i miga cały czas, a dodatkowo przez chwilę wyskakuje napis na kompie "MOTORSTORG WERKSTATT"
to nie świece, tylko usterka zasygnalizowana przez ECU - np. błąd silnika, ale nie tylko
zobacz czy świeci Ci się stop jak hebel naciśniesz (czy wogóle i czy wszystkie żarówki), byc może to częsty problem z czujnikiem stopu. podczas jazdy (musisz naciskać gaz, lewą noga naciśnij lekko hamulec - silnikk powinien całkowicie zdjąć obroty - jakbys puścił całkiem gaz, jak tak się nie stanie to czujnik stopu do wymiany ~ 150 zika)
to jeden trop, ale warto podłączyć pod VAGa i sprawdzić błędy
przed chwilką podpięliśmy auto pod VAG-a, wyszedł błąd czujnika temperatury, więc do wymiany, na szczęście nieduży koszt
dodatkowo zaczął strasznie kopcić na czacrno przy mocnym "gazowaniu" - postawiliśmy diagnozę że może to wina EGR, może być otwarty
masz jeszcze jakieś pomysły??
z góy dzięki
> z góy dzięki
to kopcenie może byc przez ten czujnik temperatury, a jaką temperaturę pokazuję wg tego czujnika na zimnym i na ciepłym silniku? aha który czujnik temperatury- powietrza,wody,oleju?jaki nr błedu.
w SDI egr nie gra tak dużej roli, aczkolwiek prosto można sprawdzić czy się zamyka
dymi przy butowaniu na postoju, czy podczas jazdy i gaz w podłodze? może to być też wina przepływomierza, ale SDI to tak naprawdę ciągnik i jemu nic nie zaszkodzi zeby.GIF
temperatura skakała i pokazywała różne wartości, raz wyższe raz niższe, w każdym bądź razie chodzi o czujnik temperatury, tak mi powiedział kolega, który robił mi badanie VAG-iem, który znajduje sie gdzieś na wężu wodnym
jaki nr błedu.
niestety nie pamiętam tego numeru
prawdopodobnie jest otwarty, bo z tego co mówił znajomy takie charakterystyczne dudnienie pochodzi właśnie od EGR-u
dymi przy butowaniu na postoju, czy podczas jazdy i gaz w podłodze? może to być też wina rzepływomierza, ale SDI to tak naprawdę ciągnik i jemu nic nie zaszkodzi
sprawdzailiśmy na postoju jak but w podłodze, to zadymił całe podwórko i zabrudził mi trawę swiety.gif
ale zdaje mi sie że jak dostanie buta podczas jazdy, to też dymi, ale nie na 100%
dzisiaj jadę do mechanika wymienic ten czujnik temp. i niech go dobrze osłucha, zajrzy do EGR
zrobiliśmy mu pełny test: właściwie oprócz błędu czujnika temp. reszta wyszła ok, dawki wtrysków ok, choc jeden nieznacznie daje większą dawkę
dynamiczny kąt wtrysku idealny
pozostałe parametry też w normie
dam znać, jak po wymianie
ten czujnik temp. może wpływać na podwyższone spalanie, bo wydaje mi sie że ostatnio jakby ciut więcej łykał?
dokładnie tak jak piszesz, szczególnie w zimie może zacząć brać duuuuuuuuuuużżżżżżżzoooooo ON waytogo.gif
zdam relację po naprawie
