Pompa paliwa
Witam wszystkich.
Niestety problem ciągle trapi mojego uniaka. Najprawdopodobniej gdzieś jest jakiś problem z dopływem paliwa. Podejrzenie padło na pompę paliwa. Gdzie ona się znajduje? Gdzieś przy silniku czy pod kanapą? (Zdaje mi się, że ktoś o tym pisał w jednym z tematów). Jeśli pod kanapą to można obejść się bez kanału aby ją wyciągnąć i obejrzeć? Jak ją najlepiej przeczyścić?
Pozdrawiam.
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam.
hmm.gif pompa jak pracuje i nigdy nie pracowała na sucho (całkowicie pusty bak) to raczej się nie psuje. Po wyjęciu musiałbyś bez względu na wszystko wymienić uszczelkę pompy a i tak nic nie zaobserwujesz, bo pompa jest zabudowana ( raczej nie rozbieraj tego), chroniona specjalną miska w baku i filtrami z bardzo drobnej siateczki - według mnie nie ma potrzeby wyciągania jej.
Prędzej stawiam na nieszczelności układu paliwowego, polecam wymienić wszystkie opaski na nowe, od baku z pompą (pod kanapą) do obudowy wtrysku oraz wymienić filtr paliwa. Nie zaszkodzi takie działanie, a podejrzewam że problem będzie dalej. Ale poczekajmy na efekt wymiany opasek i filra. Będziesz potrzebował 10 opasek i filtr do uno z wtryskiem (ten duży - wytrzymujący ciśnienie do 0,5 MPa).
Filtr paliwa był wymieniany w poprzedni poniedziałek. Co do działania. Teraz jeździ jakby nigdy nic. Problem pojawia się znienacka. Może się zdarzyć, że nagle przy prędkości 50 km/h może gwałtownie zahamować (przy wciśnięciu pedału gazu) bądź zgasnąć. Dzisiaj rano sprawdzaliśmy czy paliwo dociera do silnika i wszystko było poprawnie. Potem sąsiad chwilę poruszał ręką jakimś mechanizmem przy silniku od paliwa (czyżby tam też było coś w rodzaju pompki? ) i ruszył od razu.
Mechanizm przy silniku od paliwa hmm.gif?? Może bliżej opiszesz tę cześć albo napisz gdzie ona się znajduje-tak będzie łatwiej.
W poniedziałek zrobię zdjęcie i dodam do tematu bo przez weekend mnie nie ma. smile.gif
> nie ma.
Jakiś czas temu też miałem problem z pompą. Przewody od pompki idą do tego owalnego plastikowego dekla, w który z drugiej strony podłącza się wtyczkę od napięcia. Okazało się, że nity w gnieździe łączące przewody z bolcami były poluzowane. Wystarczyło je "sklepać" i problem ustąpił.
Podłączam sie do założyciela tematu - na99% mam uszkodzoną pompę paliwa (b. niskie ciśnienie przed filtrem) - chciałbym ją zdemontować i być może wymienić na nową, ale nie wiem gdzie ona jest (Uno 1.0 fire) i w jaki sposób tego dokonąć. Wiem, że dokładny opis jest w ksiażce naprawa-obsługa Uno (rozdział 2.14) - ma ją ktoś z Was?
Wiem, że
> - ma ją ktoś z Was?
Ja mam taką książke w pdf: klik
> - ma ją ktoś z Was?
Po prawej stronie głowicy od tyłu. Na wysokości aparatu zapłonowego. Od niej odchodzą wężyki, więc bez problemu powinieneś ją znaleźć.
> znaleźć.
To zależy czy fajerka na wtrysku czy na gaźniku. Jeżeli na wtrysku, to pompa jest zanurzona w zbiorniku paliwa, podobno wyciąga się ją po podniesieniu tylnych siedzeń, przez dziurę w podłodze wink.gif (sam jeszcze nie robiłem). Jeśli natomiast gaźnik to się zgadzam z przedmówcą smile.gif
Wiem o tym, ale odpowiedziałem bez sprecyzowania, który to model, bo i w pytaniu nie było powiedziane biglaugh.gif
