podlaczenie radia ???
Panowie wlasnie podflaczylem inny model blaupunkta w mojej alfie i nie dziala mi sterowanie z kierownicy oraz nie ma zasilania bez stacyjki.
Wszystkie kostki pasuja plug&play, wiec w czym problem???
ktore kabelki pozamieniac, choc wg schematow jest to samo confused.gif a moze ustawienia radyjka??
pozdrawiam
> Witam,
No i dzialac bez "przystawki" nie bedzie. Temat rozpracowywalem i nie ma szans na adaptacje tego do innego radyjka bez jakiegos ukladu elektronicznego . Jak chcesz sie w to technicznie zaglebic to pisz smile.gif
W fabrycznych radiach grupy FIAT (wiekszosci) zamienione sa dwa kable:
staly + i + po wlaczeniu stacyjki.
Najprosciej jest odciac te kabelki w wiazce za wtyczka i zamienic miejscami. Mozna tez wyjac PIN'y z kostki i podobnie zamienic.
> elektronicznego
heh myslalem ze to tak samo jak sterowanie blaupunktowskim pilotem, zreszta zaloze sie ze wlasnie w slocie od pilota jest podlaczone sterowanie z kiery
> pisz
jesli jest jkakis patent albo moze mozna kupic jakis diwajs to chetnie ok.gif
> kable:
z tym to spoko sobie poradze
> chetnie
Problem polega na tym, ze sterowanie z kierownicy to normalna drabinka rezystorowa. Mozna ja dopasowac do jakiegos SONY lub Pionka ktore maja wejscie na pilota przewodowego poprzez JACK'a.
Natomiast w sterowaniu pilotem Blaupunkta jest wykorzystywane przesylanie impulsow napiecia elektrycznego o zadanej dlugosci w zaleznosci od wybranej funkcji.
Zasadniczo wiec sprawa polega na tym, aby sygnal z drabinki rezystorowej zamieniac na impulsy napiecia elektrycznego. Jak masz pojecie o elektronice to mozna takie urzadzonko zaprojektowac i skonstruowac. Dane o czasach impulsow do pilota RC-8 (chyba) mozna znalezc na necie.
Jedyny problem jaki mi sie tam "rzucil" na oczy to fakt, ze impulsy sa "obramowane" impulsem Start i End (tak sobie nazwalem, a co zeby.GIF ) i w takim przypadku jeden impuls sterujacy wyglada tak:
Start-->Imp. wlasciwy-->End
No i taki zestaw steruje dana funkcja. Przy konstruowaniu musisz takze przewidziec "repeater" - jak wcisniesz Vol+ lub Vol- generator powinien sam generowac kolejne paczki impulsow...
Ot, tyle teoria...
Aha, firmy oferuja taki adapter w cenie od 300PLN + w zaleznosci od firmy i radia. Na aledrogo dostepny jest uniwersalny adapter (jakas firma z PL go produkuje i ma swoja strone w necie - gdybys nie znalazl na ALL). Cene sobie sprawdzisz smile.gif
