Czujnik temperatury w kolektorze dolotowym - gdzie on jest ?
jak w temacie - gdzie znajdę w silniku 1.6 Czujnik temperatury w kolektorze dolotowym ?? Proszę o wmiarę dokładną lokalizację może popartą jakimś foto smile.gif foto samego czujnika też będzie mile widziane smile.gif
Masz przed czy poliftowe auto ? Pytam bo rocznik 98 jest w tym temacie dyskusyjny.
> temacie dyskusyjny.
Przed liftingiem
Analizuję plik ze śmietnika przygotowany kiedyś przez Patre (troubleshooter_1.6.pdf) i jest w nim mowa o czujniku temperatury silnika i czujniku temperatury w kolektorze dolotowym - niestety do tego drugiego nie ma rysunku i zastanawiam się czy to aby nie chodzi o ten sam czujnik. ?? :/
Nie.
Czujnik temperatury powietrza w dolocie masz wkręcony w kolektor ssący. Czujnik temperatury silnika bada temperaturę płynu chlodzącego - jest w termostacie lub w chłodnicy w zalezności gdzie przekazuje dane i jaki to model silnika.
Tak myślałem - to Patre się pomylił i namieszał z obrazkami w takim razie
> razie
Jak dla mnie to z tymi rysunkami jest wszystko dobrze. Czujnik temperatury silnika wygląda jak czujnik temperatury silnika. Czujnik temperatury w kolektorze nie ma tylko obrazka.
No i wszystko jasne - te czujniki są do siebie bardzo podobne albo nawet identyczne i stąd to zamieszanie - dzięki za pomoc
