wielki problem
mam problem z wkreceniem auta na obroty ledwo dokulałem sie do domu. z tego co zauważyłem to gruszka do recznego pompowania paliwa całkowicie zassana i mechanik popwiedzaiał zeby zaczac od wymiany filtra paliwa i zerknac na pompe w zbiorniku ale czy moga byc inne przyczyny tego mulenia
jakis czas jak postał około 20 minut dostał kopa na jakis kilometr i znów to samo pomocy angryfire.gif
napisze cos wiecej po wymianie filtra i ogladnieciu zbiornika
Jeśli gruszka jest zassana to tak jak mechanik stwierdził coś jest z dopływem ropy. Dostaje za mało paliwa dlatego taki objaw mulenia. Na poczatek wymiana filtra jeśli nie ustąpi to pomiar ciśnienia.
> całkowicie zassana
Paliwo Paliwo i tylko paliwo ale gruszka jest raczej przed filtrem (tak se gdybam bo nie mam TD)
Odpowietrzenie zbiornika tez może narobić niezłego bigosu.
Albo sitko w zbiorniku.
przeczyściłem pompe w zbiorniku tyle syfu to wyciągnąłem ostatnio z syfonu ze zlewu
wymieniłe też filtr paliwa i zapowietrzyłem auto zapomniałem go zalać paliwem ale dało rade i odpowietrzyłem - możliwe że nie do konca bo jak mu depne na 4 na maks to coś tam jeszcze przerywa i jeszcze jedno do kolegów z TD 100 który elektrozawór na pompie lukasa odpowiada za gaszenie auta prosze o foto i ewentualny koszt
Nie mam bladego pojecia który elektrozawór odpowiada za gaszenie silnika i chyba wole sie tego nie tykać ale w ub.r wymieniany miałem zawór kąta wtrysku? (albo cos takiego). Koszt 300 zł zawór + 50 zł. robocizna. W ASO chcieli mi wymieniac całą pompę hehe.gif
> dobra a jakie miałeś objawy ze go wymieniano
Kopcenie w najmniej oczekiwanych momentach. Zupełnie samoistnie i nawet na wolnych obrotach. Przypuszczam, że były jeszcze inne mniej zauważalne objawy ale nie potrafie ich w tej chwili opisać. Na kompie wyszło że to ten elektrozawór jest padnięty (zacinał sie). Majster u którego byłem na kompie powiedział mi cene z robocizna 1000 zł, w aso nie chcieli sie bawić w naprawę tylko wymieniac całą pompę (ok. 3000 zł). Znalazłem w końcu dobrego fachowca za cenę taką jak wyżej podałem. Po naprawie objawy ustały.
Myślę, że w twoim przypadku koszty mogą być porównywalne.
tez mi przykopca w aso powiedzieli ze jak nie gasnie to jakis elektro stop padł i podali cene 900 zeta masakra pojade na kompa to zobaczymy
