Rozgrzany gaśnie
Naczytałem się objawów różnego gaśniecia na gazie ale u mnie jest tak: Gdy silnik jest rozgrzany (jazda w korkach) kiedy jade sobie wolno na dwójce powiedzmy 30km/h i puszczam gaz natychmiast zapala sie CHECK ENGINE i tak świeci dopoki nie wcisne gazu wtedy momentalnie gaśnie kontolka a kiedy trzeba sie zatrzymac i wciskam sporzęgło obraoty spadają i gaśnie... czasami uda się że nie zgaśnie obroty są bardzo niskie i wtedy dostaje kopa 1,5tys obrotow ii wszystko jest w porzadku.
Kombinowałem z dolotem powietrza, regulacja na silniku krokowym, przejechalem na gazie juz 60k km a poprzedni wlasciciel z 20k km. Takie objawy mam juz od 40 k km tylko zdarzalo sie to bardzo rzadko, teraz bardzo często. Instalacja BRC, wymiana świec, filtra, przewodów nie pomogły, nie regulowalem w zakladzie nigdy, tylko sam sie bawilem śrubka na krokowcu, na reduktorze nigdy nic
Ktoś mi pomoże?
No to trzeba by było coś poregulować. Co to konkretnie za elektronika BRC jest że jest i śrubka i silnik krokowy icon_eek.gif Cos mi to wygląda na jakąś sztukaterię cfaniaczek.gif Jeżeli jest możliwość podpięcia się z laptopem to raczej będzie trzeba aby coś więcej zdiagnozować. Jak ustawiona jest emulacja sondy lambda np? Czy prawidłowo pracuje sonda i silniczek krokowy. Inaczej to jest macanie gruszek po ciemku.
> BRC jest że jest i śrubka i silnik krokowy Cos mi to wygląda na
> jakąś sztukaterię Jeżeli jest możliwość podpięcia się z
> gruszek po ciemku.
To chyba jednak wybiore się do gazownika... tylko ciężko dorwac dobrego smile.gif ale szukac takiego co to podepnie pod kompa a nie wsadzi patyka w rure wydechowa ? smile.gif
> dobrego ale szukac takiego co to podepnie pod kompa a nie
Podepnie do kompa o ile jest taka możliwość. A tego nie wiemy bo nie napisałeś jaki masz sterownik LPG.
