elpigaz - strojenie
witam czy ma ktos z was ustawienia dla elpigaz nicolaus? dla samochodu jak mam w opisie.
2 problem
podczas zmiany biegu z nizszego na wyzszy np z 3 na 4 i wcisniecie pedalu gazu powoduje ze gaz potrafi stzrelic... jechac z tym na komputer czy np pokrecic srubka na reduktorze?? czy jest jeszcze jakies inne rozwiazanie?
> 2 problem
mam nico 2004.
śrubką na reduktorze to raczej ustawisz niskie obroty, od wyższych jest register, czyli w tym wypadku krokowiec, czyli elektronika a właściwie ustawienie PWA.
ale twoich problemów dopatrywałbym się bardziej w instalacji WN (świece, kabelki). ewentualnie masz już brudny filtr powietrza i np. zbyt bogatą mieszankę przy niższych obrotach i dużym otwarciu przepustnicy (mniej przepływającego powietrza ale wyższe podciśnienie w kolektorku).
najprościej to zdiagnozować domowym sposobem podpinająć się pod czujnik tlenu w spalinach (sonda lambda).
