Gaśnie na gazie przy zimnym silniku. Igen ->IIgen
temat wałkowany od wieków, za co z góry przepraszam.
Fiat Uno + LPG I gen. /monowtrysk
Uruchamiam silnik, włącza się z wysokimi obrotami (ssanie) przełącza się na gaz odrazu i gaśnie.(gaz załącza się albo po przegazowaniu, albo przy ssaniu - jak są wyższe obroty).
Na ciepłym silniku mogę odrazu na gaz przełączyć i nie gaśnie. Na PB też ok.
Próbowałem regulować śróbkami, ale jedyne co mi się udało uzyskać, to minimalnie wyższe obroty (czasami po odpaleniu zimnego autka udaje mu się nie zgasnąć na LPG, ale trzęsie go strasznie i są bardzo niskie obroty)
Jak jest ciepły i włącza się wentylator chłodnicy to się trzęsie jak jest na gazie, na PB jest ok.
Regenerować parownik? Mam teraz Lovato
Ile by kosztowała przeróbka na IIgen.? Wtedy byłby silniczek krokowy od LPG i nie gał by. Dobre mi się wydaje?
Wydaje mi się, że w instrukcji pisze, że na gaz przelącza się dopiero jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę, a Ty robisz to zaraz po odpaleniu. Możliwe że dlatego już wykończyłeś reduktor porzez takie użytkowanie LPG.
Ja mam to autko zaledwie 3 mies i od począku tak było w sumie. Ale dziś sprawdziłem silniczek krokowy (ten co jest w standardzie, nie od LPG i jest on zepsuty). Może to wina krokowca. Zobaczymy jak naprawie.
