Przednia wycieraczka
Witam!!
Mam pytanko jak zrobic w CC wycieraczke w przedniej szybie na srodku?? hmm.gif
> Witam!!
> srodku??
silniczek i ramię z fiata uno potrzebujesz
Czy duzo jest przy tym pracy? Opłaca sie robic cos takiego??
zależy co chcesz uzyskać przez to a roboty troszkę jest no i zależy jak chcesz mieć to ustawione chodzi o ramię
No chciałbym zrobic zeby była po srodku! I trzeba pewnie robic dziure po srodku zeby zamontowac?
nie trzeba bo ramię od strony kierowcy jest po środku. Co do samej wycieraczki to chcesz ją w pionie postawić czy normalnie w poziomie na być?
> poziomie na być?
No raczej wolał bym w pionie bo lepszy efekt jest:)
dla mnie to to wsią zalatuje ale skoro tak chcesz to jeszcze trzeba jak dobrze pamiętam silniczek przerobić
no a poziomo to jak zrobic?
spytaj chłopaków z UKP oni będą wiedzieć może bo kilku od nich tak miało
> miało
No ok dzięki za rade;)
nie ma za co polecam się na przyszłość
PS. ogólnie to moim zdaniem gra nie warta świeczki, ale to tylko i wyłącznie moje zdanie którym nie musisz się sugerować
No ja własnie sie zastanawiam czy robic to czy nie, nie jestem pewien ale chyba z tego zrezygnuje;)
jedynie co to możesz założyć sobie jedną wycieraczkę jeśli już tak bardzo chcesz i zostawić ją tak jak w seryjnym uno czyli w poziomie wtedy pracy dużo mniej
A chyba zostawie standardowo jak jest w CC. Mam jeszcze jeden problem z alarmem!
> z alarmem!
dawaj może pomogę choć w tej dziedzinie słaby jestem
Jak właczam alarm to do automatycznie zaczyna mi wyc, i niewiem dlaczego wszystko jest pozamykane i nadodatek nie moge go wyłączyc musze czekac az sam sie wyłączy. Ijeszcze jedno to to ze bardzo cicho go słychac w domu go wogule nie słycha co zrobic?
> zrobic?
sprawdź czy gdzieś na przewodach nie ma przerwy która jest odbierana przez sterownik tak jakbyś otworzył np drzwi. Co do głośności to nie wiem i nie chce też pisać głupot chodź może i jest coś takiego jak ustawianie głośności na syrenie ale nie wiem niech jakiś znawca alarmów się wypowie.
PS. podaj jeszcze co to za alarm i model wtedy chłopakom będzie łatwiej
No ok ale dam jeszcze na forum ten problem model alarmu jest SKORPION 2000A.Dzięki za wszystkie rady.Pozdrawiam;)
> łatwiej
> > łatwiej
nie ma za co ja również pozdrawiam
