Nie jeździ na benzynie, na gazie wszystko ok
Jak w temacie. Mój uniak jakiś czas temu przestał jeździć na benzynie. Dzieje się to kiedy się rozgrzeje. Jak jest zimny, normalnie odpala na benzynie i śmiga, na gazie oczywiście też. Kiedy sie rozgrzeje zaczyna się problem, bo na gazie jest wszystko wporządku ale kiedy przerzucam na benzynę traci moc, tak jakby paliwa nie dostawał, nagle zwalnia i gaśnie (identyczne objawy kiedy gaz się kończy). Da się go uratować żeby nie zgasł wciskając sprzęgło i odpowiednio manewrując pedałem gazu tzn. delikatnie go wcikając i wtedy wygląda to tak jakby co kilka sekund dostawał małą dawkę paliwa. Filtr paliwa wymieniłem, nie pomogło. Auto jest na wtrysku, silnik 1.0
Udaj się do gazownika ok.gif miałem identyczny przypadek biglaugh.gif założyli mi jakiś przekaźnik i od tamtego czasu jest OK! yay.gif
Objawy trochę dziwne. Przede wszystkim napisz jaką masz centralkę gazową. Jeżeli pomoże reset kompa to najprawdopodobniej źle ustawiona emulacja sondy lambda.
Ale może zawory gazowe nie odcinają dokładnie gazu i po przełączeniu na benzynę jedziesz na dwu paliwach, a to dławi silnik. Sprawdź przy pustym zbiorniku gazu czy znikną objawy dławienia.
Centralka gazowa to landi renzo. Wątpie abym jeździł na dwóch paliwach ponieważ kiedy silnik jest zimny i jade na benzynie nie ma żadnego problemu do czasu az się nie rozgrzeje, jak na zimnym silniku wrzuce gaz i później znowu benzynę jest ok. Problem się zaczyna kiedy silnik robi się ciepły, zaczyna przerywać co kilka sekund. Kiedy jeszcze bardziej się rozgrzeje tak jak pisalem wcześniej wydaje się jakby paliwo nie dochodziło i nie ma siły jechać, na biegu jałowym bez gazowania też nie "chodzi".
Aby wykluczyć złą pracę sterownika gazowego można odłączyć go (bezpiecznik) i zobaczyć jak zachowuje się silnik przy pracy na benzynie z odłączoną instalacją gazową.
Ale niewiem czy centralka gazowa nie straci ustawień po takiej operacji. Podpytaj na gazowym kąciku. Zawór gazowy to konstrukcja mechaniczna i może się tak zdarzyć że na zimno trzyma ładnie, a po nagrzaniu będzie puszczał gaz. Ta opcja jest malo prawdopodobna, ale nie wykluczałbym jej bez sprawdzenia.
