pad reduktora?
przestal trzymac obroty biegu jalowego, na jalowym schodzi do zera obrotow, wiec jezdzic sie nie da (wydaje sie, ze elektronika gazowa oddzialala tak na elektronike benzynowa, ze cyrk polegajacy na schodzeniu z obrotami do zera obrotow na jalowym zaczal dziac sie rowniez na noPb - poniekad to mozliwe, przywrocenie pierwotnych parametrow pracy silnika krokowego umozliwilo jazde na noPb, ale sytuacja na lpg nie ulegla radykalnej zmianie - instalka leonardo 01 elpigazu)
reduktor byl na wykonczeniu do dluzszego czasu, przy maksymalnym skreceniu dawal caly czas mieszanke (lekko) za bogata (w okolicach L 0,95-0,97), wiec jednak definitywny koniec czy moze cos nie tak w ustawieniach instalki?
i nikt, i nic?
Skoro reduktor jest na wykończeniu to co ty tu chcesz regulować? Ma to sens?
> to sens?
pytanie ma sens - pad reduktora czy cos z silnikiem krokowym? elektronika inst. lpg?
Ile przejechał? Jak więcej niż 80 tysięcy to wymieniaj i się nie zastanawiaj.
> zastanawiaj.
uniwersalna recepta na wszystkie problemy = pad reduktora, a zatem wymienic. Z wlasnego doswiadczenia wiem, ze tak byc nie musi. Podejrzewam, ze kres pracy reduktora - a nie jestem pewien, jak pisze - mogl byc zwiazany z uszkodzeniem elektroniki itp. itd. Stad pytanie, licze na (p)odpowiedz bieglejszych w temacie...
Skoro problem z jałowymi był i na LPG i na NoPB to ja stawiam na usterkę silniczka krokowego biegu jałowego.
czym to mierzone?
Trza się podłączyć i zobaczyć co tam widać.
poniewaz nie da sie zacytowac w calosci (jakies inteligentne ustawienia dla tego podforum), odpowiadam:
ustawienia silnika krokowego: skanerem daewoo, przywrocenie pierwotnych nastaw (nie wiem czy sie rozni od standardowej procedury programowania silnika krokowego po resecie ecu)
jak mierzony podany wspolczynnik lambda: mierzony analizatorem spalin
jak to się nie da? icon_eek.gif A co ja teraz robię?
> odpowiadam:
rozumiem, pozostaje więc próba podłączenia się laptopem do leonardo
> jak to się nie da? A co ja teraz robię?
no wlasnie sie nie da - jedynie fragment cytuje
dodam: nie chodzi tylko o wrzucenie na luz i gasniecie (z ta instalka nigdy mi sie to nie zdarzylo), kazda sytuacja nie dodawania gazu, naglego przyhamowania prowadzila do zgasniecia - ciach i obroty leca do zera, jakby nie bylo tych 850 obrotow biegu jalowego. Teraz, po resecie ustawien silnika krokowego noPb, jest ok z benzyna, na gazie da sie jezdzic wylaczenie na trasie. to rzeczywiscie wyglada na pad reduktora, ale moze niekoniecznie? moze poszedl silnik krokowy inst. lpg?
1. > dodam: nie chodzi tylko o wrzucenie na luz i gasniecie (z ta instalka nigdy mi sie to nie zdarzylo),
2. > kazda sytuacja nie dodawania gazu, naglego przyhamowania prowadzila do zgasniecia - ciach i obroty leca do zera, jakby nie bylo tych 850 obrotow biegu jalowego.
3. Dołóż do tego brak regulacji, a raczej relację, która na postoju jest ok. a po przejechaniu kilkuset metrów znowu się rozjażdża ..
Dokładnie takie objawy miałem jak padły membrany.
Podczas pracy silnika na gazie z padniętymi membranami komp benzynowy się "podszkolił" a po resecie zapomniał i jeździ normalnie na benzynie.
Zmień membrany, potem weźmiesz się za silnik krokowy. chociaż sądząc po objawach wystarczy naprawa reduktora.
ja nie mam takiego problemu, ani nikt inny nie zgłaszał
A może poszli do lasu. Nie da się z takich ogólników wyciągnać konkretnych wniosków trzeba coś działać. Albo diagnozować sterownik albo zmienić/naprawić reduktor bo to wygląda najbardziej prawdopodobnie.
Też mi się tak wydaje.Na gazie nie mozna było jechać,a jak się rozgrzał to już było o.k. Wymiana membran w reduktorze pomogła.Pozdrawiam
> pomogła.Pozdrawiam
cos sie poprzestawialo, ale dalo sie poustawiac - reduktor mimo olbrzymiego przebiegu jeszcze poprawnie reaguje - czas pokaze czy dzien czy rok...
