Zalewa na cieplym.
Czasami,chociaz ostatnio zawsze na rozgrzanym silniku zapala sie marchewa, poczym traci moc i chodzi jak traktor.Pomuszta bo szlak mnie trafia a fura potrzebna.
strzelalbym w problemy z mapsensorem
W madrej ksiazce napisali ze to moze byc czujnik temperatury cieczy ten dla ECU.
kolego mialem to samo wymien swiece i przewody zaplonowe i bedzie jakby reka odjal.
> A zapalala mu sie kontrolka od kompa.
Ja mialem te przypadlosc i zapalala sie ta kontrolka tak jak piszesz "marchewa" to jest kontrolka wtrysku
Map-sensor odpada sprawdzone.Co ciekawe w momencie jak zlapie mula i zapali sie marchewa widac jak spada temperatura cieczy. hmm.gif
> Wymienilem swiece,kable i nic sie nie zmienilo.
Mozliwe jeszcze ze sonda lamda padla. A nie masz mozliwosci podlaczenia pod diagnostyke? Wyczytalem w instrukcji ze marchewa zapala sie przy wlasnie padnietej sondzie.
> Wymienilem cewki zaplonowe i smiga jak nowo narodzony.
A mozesz powiedziec ile masz juz nim przejechane i jaki to jest silnik?
