Antoine Napisano 25 Maja 2008 Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Jak wiadomo rozmiarowka do kaskow jest taka: problem w tym ze obwod glowy osoby ktora ma go kupic to 56.7cm - wobec czego Mka jest ciut za duza a Ska cisnie w zasadzie odrazu po zalozeniu w czolo... co byscie radzili Ske i sie rozbije czy Mke i balaklawe, ew jakos pod wyściółkę kasku cos wlozyc na stale? mowa o kasku szczekowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 25 Maja 2008 Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 > Jak wiadomo rozmiarowka do kaskow jest taka: > problem w tym ze obwod glowy osoby ktora ma go kupic to 56.7cm - > wobec czego Mka jest ciut za duza a Ska cisnie w zasadzie odrazu > po zalozeniu w czolo... > co byscie radzili Ske i sie rozbije czy Mke i balaklawe, ew jakos pod > wyściółkę kasku cos wlozyc na stale? > mowa o kasku szczekowym. nie kupuj w ciemno !!! przymierzyć i kupić - jedyne wyjście ostatnio byłem na etapie kupowania kasków i raz miałem M-kę, a u innego producenta S-kę... nie ma co ryzykować bez przymierzania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 25 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 > nie kupuj w ciemno !!! > przymierzyć i kupić - jedyne wyjście > ostatnio byłem na etapie kupowania kasków i raz miałem M-kę, a u > innego producenta S-kę... nie ma co ryzykować bez przymierzania no wlasnie bylismy przymierzyc Mke i ciut luzna a Ska cisnie ze glowa boli - producent Nolan. i taki kask ma byc zeby dalo sie Ncoma zalozyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 25 Maja 2008 Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 > no wlasnie bylismy przymierzyc Mke i ciut luzna a Ska cisnie ze glowa > boli - producent Nolan. i taki kask ma byc zeby dalo sie Ncoma > zalozyc to dziwne... może ta m-ka jakaś strasznie rozciągnięta jest? a może ktoś źle założył wnętrze w esce? pamiętaj, że kask się jeszcze trochę rozejdzie balaklawa to dobry pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 25 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 > to dziwne... > może ta m-ka jakaś strasznie rozciągnięta jest? a może ktoś źle > założył wnętrze w esce? kaski nowki, 1 raz z pudelek wyciagane. > pamiętaj, że kask się jeszcze trochę rozejdzie > balaklawa to dobry pomysł rozejdzie ale przeciez niemozna miec kasku w ktorym glowa boli? b jak do tej Ski jeszcze balaklawe zalozyc? ja kupilem sobie Mke ale mam podobny problem tylko rozmiar wyzej. zalozylem balaklawe i pochodzilem w kasku 2h po domu - myslalem ze mi czaszka peknie - wymienilem na Lke i jest OK w zasadzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olas1 Napisano 25 Maja 2008 Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 > zalozylem balaklawe i pochodzilem w kasku 2h po domu - myslalem > ze mi czaszka peknie - wymienilem na Lke i jest OK w zasadzie. no to po co się jeszcze zastanawiasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekd Napisano 25 Maja 2008 Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Mam dokładnie ten sam problem. Nie kupuj S, jeśli ten rozmiar od razu powoduje ból - jest za mały. Możesz nosić kominiarkę z kaskiem M, albo poszukaj kasków innej marki. Podobnie jak z rozmiarami butów, u różnych producentów rozmiary trochę się między sobą różnią, są też robione na inny kształt głowy. Musisz przymierzać różne modele różnych producentów. Możesz też poszukać kasków producentów u których są rozmiary pośrednie (S-M: 56-57cm) - sprawdź AGV i Lazer. U innych producentów może być tak, że rozmiar M to właśnie 56-57cm (sprawdź Schuberth'a) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 25 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 > Mam dokładnie ten sam problem. > Nie kupuj S, jeśli ten rozmiar od razu powoduje ból - jest za mały. > Możesz nosić kominiarkę z kaskiem M, albo poszukaj kasków innej > marki. Podobnie jak z rozmiarami butów, u różnych producentów > rozmiary trochę się między sobą różnią, są też robione na inny > kształt głowy. Musisz przymierzać różne modele różnych > producentów. > Możesz też poszukać kasków producentów u których są rozmiary > pośrednie (S-M: 56-57cm) - sprawdź AGV i Lazer. U innych > producentów może być tak, że rozmiar M to właśnie 56-57cm > (sprawdź Schuberth'a) wszystko fajnie tylko chcialem to sprzęgnąć z Ncom'em wiec jestem raczej od Nolana uzalezniony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
