nie odpala
Witam. Tak jak w temacie mój kropek nie odpala.
Od pewnego czasu miałem problem z uruchomieniem tzn. musiałem dłużej pokręcić rozrusznikiem żeby zaskoczył, niestety wczoraj podjechałem pod dom i już tam zostałem i tu pytanie co to może być?
pompa paliwowa pracuje bo ją słychać, stawiam na czujnik położenia wału i tu chciałbym się zapytać czy można go jakoś sprawdzić w warunkach domowych?
> być?
> warunkach domowych?
Ja miałem problem z czujnikiem, z jakiegoś miejca kapał na niego olej i zbierał się na nim brud, pomagało czyszczenie co jakiś czas i odpalał bez problemowo waytogo.gif
Oleju nie widać ale spróbuje wyczyścić, przed chwilą poszedłem go odpalić i odpalił (przed czyszczeniem) niewiem.gif
Zdarza się, mi w najmniej oczekiwanym momencie nie odpalał, ale jak chwilkę postał, to jakimś cudem odpalał, po wymianie czujnika nic się nie działo, bo ileż można go czyścić oslabiony.gif
PeeS. Ale najlepiej sprawdzić co jest przyczyną, u mnie podczas sprawdzania błędów to właśnie czujnik pokazał się kilkukrotnie waytogo.gif
Jutro wybiorę się do serwisu
w serwisie potwierdzili moje przypuszczenia - czujnik położenia wału
