Golf III - nie działa rozrusznik - pytanie
witam
może ktoś mi pomoże ?
mojej kobiecie przestał działać rozrusznik w Golfie III 1.9TD 94r.
objaw - nie kręci, nie słychać kliknięcia automatu.
na pych zapala od razu, akumulator naładowany.
zauważyłem, że upalił się taśmowy pleciony kabel łączący dolną śrubę z bendixa z rozrusznikiem.
i teraz pytanko - nie wiem czy dobrze próbuję umiejscowić tą taśmę (i przerwę spowodowaną przez jej upalenie) w schemacie rozrusznika..
jedyne miejsce według mnie gdzie to może być, żeby nie było nawet kliknięcia automatu to by oznaczało że dolna śruba to wyjście ze stycznika zamykanego przez automat ale już po połączeniu z uzwojeniem przyciągającym (czyli łączy punkt wspólny uzwojenia przyciągającego i wyjścia z włącznika z uzwojeniem wirnika rozrusznika). wtedy gdy jest przerwane to nie będzie żadnej reakcji po włączeniu zapłonu bo nie nie ma połączenia przez wirnik.
czyli górna śruba na bendiksie to zacisk 30 a dolna to punkt styku uzwojenia przyciągającego i włącznika w automacie i łączy się tą taśmą z uzwojeniem wirnika (przez szczotki).
czyli jeśli jest tak jak myślę i jeśli podłączę na czas zapłonu kabel z aku (+) bezpośrednio do urwanej taśmy wchodzącej do rozrusznika to powinien zakręcić.
czy mam rację?
jeśli nie to może ktoś mi powie jak jest w rzeczywistości :-))
będę bardzo wdzięczny.
i jeszcze jedno - czy można kupić samą tą taśmę czy może w rozruszniku jest ona np. przylutowana (a nie przykręcona).
pozdrawiam
L.
> witam
> rozrusznika..
> wirnik.
> czy mam rację?
o ile pamiętam jest razem ze "szczotkotrzymaczem" oslabiony.gif i w grę wchodzi kupno całości spineyes.gif
> ano masz
> o ile pamiętam jest razem ze "szczotkotrzymaczem" i w grę wchodzi
> kupno całości
> weź to zrób z plecionki "masowej" z malucha i będzie git
Dzięki :-)
