brzezin Napisano 26 Maja 2008 Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Witam. Problem dotyczy temperatury otóż dochodzi do 120 stopni, wentylator się nie włącza gdyż temperatura na chłodnicy nie jest taka jak wskazania czujnika (wentylator i czujnik sprawny). Woda się gotuje. Bardzo szybko się nagrzewa. Podejrzewam że możliwe że to upg jest padnięta, gdyż w zbiorniczku plama oleju, pod korkiem olej czarny jak spalony (zapewne od tej wysokiej temperatury). Wszystko dzieje się po przejechaniu mniej więcej 15 km i tak cały czas. Jak odkręcę korek od zbiorniczka to bomblujei i wtedy temperatura idzie na chłodnicę. Pali od strzała, białego dymu nie ma. Nie chce po prostu żeby mi wał się przegrzał i będą większe straty. Zapowietrzony nie jest. Czekam na każdą radę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arthur24 Napisano 26 Maja 2008 Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 > Witam. > Problem dotyczy temperatury otóż dochodzi do 120 stopni, wentylator > się nie włącza gdyż temperatura na chłodnicy nie jest taka jak > wskazania czujnika (wentylator i czujnik sprawny). Woda się > gotuje. Bardzo szybko się nagrzewa. Podejrzewam że możliwe że to > upg jest padnięta, gdyż w zbiorniczku plama oleju, pod korkiem > olej czarny jak spalony (zapewne od tej wysokiej temperatury). > Wszystko dzieje się po przejechaniu mniej więcej 15 km i tak > cały czas. Jak odkręcę korek od zbiorniczka to bomblujei i > wtedy temperatura idzie na chłodnicę. > Pali od strzała, białego dymu nie ma. Nie chce po prostu żeby mi wał > się przegrzał i będą większe straty. Zapowietrzony nie jest. > Czekam na każdą radę. > Pozdrawiam. a nie masz przypadkiem za duzo płynu chłodniczego - jak tak miałem jak przesadziłem z płynem - troche odlałęm i było oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 26 Maja 2008 Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 > Witam. > Problem dotyczy temperatury otóż dochodzi do 120 stopni, wentylator > się nie włącza gdyż temperatura na chłodnicy nie jest taka jak > wskazania czujnika (wentylator i czujnik sprawny). Woda się > gotuje. Bardzo szybko się nagrzewa. Podejrzewam że możliwe że to > upg jest padnięta, gdyż w zbiorniczku plama oleju, pod korkiem > olej czarny jak spalony (zapewne od tej wysokiej temperatury). > Wszystko dzieje się po przejechaniu mniej więcej 15 km i tak > cały czas. Jak odkręcę korek od zbiorniczka to bomblujei i > wtedy temperatura idzie na chłodnicę. > Pali od strzała, białego dymu nie ma. Nie chce po prostu żeby mi wał > się przegrzał i będą większe straty. Zapowietrzony nie jest. > Czekam na każdą radę. > Pozdrawiam. odpowietrz raz jeszcze układ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbk Napisano 26 Maja 2008 Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 termostat sie zacial w pozycji zamknietej i nie otriewa sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZAMANA Napisano 26 Maja 2008 Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 > Witam. > Problem dotyczy temperatury otóż dochodzi do 120 stopni, wentylator > się nie włącza gdyż temperatura na chłodnicy nie jest taka jak > wskazania czujnika (wentylator i czujnik sprawny). Woda się > gotuje. Bardzo szybko się nagrzewa. Podejrzewam że możliwe że to > upg jest padnięta, gdyż w zbiorniczku plama oleju, pod korkiem > olej czarny jak spalony (zapewne od tej wysokiej temperatury). > Wszystko dzieje się po przejechaniu mniej więcej 15 km i tak > cały czas. Jak odkręcę korek od zbiorniczka to bomblujei i > wtedy temperatura idzie na chłodnicę. > Pali od strzała, białego dymu nie ma. Nie chce po prostu żeby mi wał > się przegrzał i będą większe straty. Zapowietrzony nie jest. > Czekam na każdą radę. > Pozdrawiam. tak jak kolega podpowiada chyba termostat sie zaciął. nie jeździj tak bo wtedy faktycznie upg padnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brzezin Napisano 27 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 > tak jak kolega podpowiada chyba termostat sie zaciął. nie jeździj tak > bo wtedy faktycznie upg padnie. a kiedy bede wiedziec ze sie odpowietrzył dobrze. nagrzewnica goraca weże też, dmucha żarem jak cholera ;p wiec termostat raczej działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZAMANA Napisano 27 Maja 2008 Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 > a kiedy bede wiedziec ze sie odpowietrzył dobrze. > nagrzewnica goraca weże też, dmucha żarem jak cholera ;p wiec > termostat raczej działa. a węże na chłodnicy gorące, bo jak termostat zacięty to nagrzewnica bedzie czerwona a chłodnica zimna i ciśnienie w zbiorniczku takie że mało ci go nie rozerwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brzezin Napisano 27 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 > a węże na chłodnicy gorące, bo jak termostat zacięty to nagrzewnica > bedzie czerwona a chłodnica zimna i ciśnienie w zbiorniczku > takie że mało ci go nie rozerwie. pół godziny odpowietrzałem wyplul z 5 litrów wody ale pomogło chlodnica goraca wentylator załącza się miedzy 90 a 100 stopni i cały czas funkcjonuje prawidłowo nie pozwala przekroczyć 100 stopni.. można jeździć dziękuję wszystkim za rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZAMANA Napisano 27 Maja 2008 Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 > pół godziny odpowietrzałem wyplul z 5 litrów wody ale pomogło > chlodnica goraca wentylator załącza się miedzy 90 a 100 stopni i > cały czas funkcjonuje prawidłowo nie pozwala przekroczyć 100 > stopni.. można jeździć dziękuję wszystkim za rady. no to pięknie tylko śmigać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
