Po raz kolejny problem z "gotowaniem się wody" SC900
Proszę o pomoc bo już tracę siły.
Sytuacja u mnie wygląda tak że jak ostro pogonię samochód na trasie i stanę w korku na światłach to zapala mi się kontrolka przegrzania.
Węże od nagrzewnicy,termostatu,chłodnicy gorące - woda bulka w zbiorniczku.
Myślałem że czujnik od chłodnicy lub wentylator - wentulator zwarłem na krótko i było okej działał.
Czujnik wymieniłem na nowy - zrobiłem test na postoju i ucieszony stwierdziłem że się włącza.
Następnego dnia pogoniłem po trasie ,staję w korku a tutaj czerwona kontrolka przegrzeania znowu się świeci !!!
Ręce mi opadły - spiołęm wentyl na krótko i myślę okej pewnie czujnik na chłodnicy.Oczyściłem styki spirytusem - zalałem spirtem i wydmuchałem sprężonym powietrzem.
Kolejny test na postoju - wszystko okej.
Dzisiaj pogoniłem po trasie - korek i znowu czerwono mi........
Sprawdzam chłodnica gorąca, reszta węży także.
Spinam na krótko - schłodziło się.
Mówię zobaczę czy działą czujka w chłodnicy - czekam sobie na luzie aż będzie gotować na postoju a tutaj zaskoczenie wentylator się włącza i chłodzi jak należy.
Czy możecie mi pomóc co to może być ?? Stawiem ostatecznie na termostat - mam teorię że nie otwiera się dostatecznie mocno i jest mały przepływ przez niego - na wolnych obrotach na postoju włącza się zawsze ale jak pogonię go bardziej po trasie to już po stanięciu w korku nie daje rady....Po zagotowaniu jak jadę w miarę normalnie trasą nawet 30 km (raz tak miałem) to nic się nie działo....
Silnik oczywiście SC900 SPI no i dodam że mam LPG od 3 lat około - wcześniej żadnych problemów - wiele razy słyszałęm jak wentyl się włączał na światłach i było bez czerwonych kontrolek od przegrzania.
Przepraszam za lekki chaos ale nie mogę się pozbierać....
