Panowie szybkie pytanie szybka odp
Czy felga 17 z Et 38 podejdzie do E36 sedana ?
Mam do kupienia po taniosci takie felgi ale to ET mnie zastanawia
> Czy felga z Et 38 podejdzie do E36 sedana ?
Jesli nie ma wiecej niz 8" to na bank wejdzie.
> ET 38 nie bedzie wystawalo przy 7.5"
Dzieki wielkie ONETHU mam je po taniosci ale te ET mnie troche odstraszylo
> odstraszylo
Czemu ? Oryginalne felgi do e36 o szerokosci 7.5" maja ET41, czyli sa o 3mm bardziej schowane w nadkola... 3mm to naprawde zadna roznica. Kolega pare dni temu wrzucil 7.5x17" z ET35 i jest wszystko ok, z tym ze to coupe.
Wiecej zalezy od opony. Oryginalnie bylo 225/45 R17 i jak bedziesz sie tego trzymal, nic nie ma prawa ocierac.
myslalem o 215 / 50 ??
215/50 sa z tego co wiem wyzsze niz 225/45.
Zamiennik to chyba 205/50, ale warto to jeszcze sprawdzic.
przy wyborze rozmiaru opon zwroc uwage na cene,mało popularne rozmiary (205/50/17) beda drozsze o tych popularnych(225/45/17)
niestety trochu sie spoznilem i wykupili mi komplet z moim rozstawem srub wiec kupilem nieco inne ale jak dla mnie rownie ladne felgi smile.gif (zdjecie z tel wiec jakos taka sobie)
> Nie wiem czy nie fajniejsze
smile.gif teraz tylko oponki jakies znalesc najgorsze jest to ze juz trzeba dobrze strzelic z wymiarem ale mysle zeby znalesc 215/45 i nie powinno byc zle a juz pare znalazlem ofert
Super, wymiar jest jak najbardziej ok.
Miales racje pasuja idealnie nic nie obciera smile.gif a tu zdjecie pogladowe oponki GOODYEAR EAGLE F1
> Miales racje pasuja idealnie nic nie obciera a tu zdjecie pogladowe
