Dziwna praca silnika na LPG i noPB
Witam, mam problem. Moje cudowne autko zaczęło coś dziwnie pracować na LPG i na benzynie. mad.gif
Objawia się to mniej więcej tym że, silnik zaczyna dygotać i ma nierówną pracę. Jak jest zimna to na gazie nie chce jechać i kilka razy mi strzeliła. Dodam że świece mają ok. 10000 km przebiegu, przewody są nowe a cewka jest sprawna. Może ma ktoś jakiś pomysł co się mogło stać. Z góry dziękuje za pomoc.
Może być kilka powodów tego zjawiska, strzelanie sugeruje ubogą mieszankę - potrzebna regulacja gazu, u mnie dziwnie - podobne do opisywanego przez ciebie zachowania spowodowała następująca usterka:
zatrzaski obudowy filtra powietrza nie trzymały dokładnie (dwa zupełnie się urwały/zgubiły) skutkiem czego silnik pobierał lewe powietrze i dziwnie pracował.
pomogło opasanie obudowy filtra pasem gumowym z zaczepami, teraz już silnik pracuje równo.
jak napisałem wcześniej może to być również coś zupełnie innego - jakaś usterka elektryczna, czujnik temp. zasysanego powietrza, czujnik położenia przepustnicy, silniczek krokowy czy jakiś inny element....
sprawdź czy nie pomoże "reset kompa" - odłączenie klemy z aku na kilka minut i ponowne podłączenie.
jeśli pomogło, to znaczy że sterownik z jakiegoś powodu nałapał błędów, jeśli usterka się będzie powtarzać - to pewnie jest coś uszkodzone lub też jest źle ustawiona emulacja sondy lambda podczas jazdy na gazie.
