Cos oslabiont ten TIPEK 1.6
Witam mam pytanie do kacikowiczow moje tipo 1.6 nie ma mocy wymieniłem juz kabeli WN oraz swiece zaplonowe i nadal jak nie ciagnal tak nie ciagnie . Nie wiem czego to jest przyczyna moze ktos juz mila z tym problem to niech pomoze . buu.gif
Kompresja sprawdzona?
najlepiej zacząc od najtanszych czesci takich jak piltr powietrza i paliwa, a potem trzeba juz powazniejszych przyczyn szukac, tak jak kolega wspominał, kompresta, czujniki np. sonda lambda czujnik obrotów itp i na koncu elektronika, a moze tylko jakas kostka od kompa nie przylega......
jak wspominalem kable Wn i swiece wymienione filtr powietza i paliwa takze zbiornik paliwa wyczyszczony ( ale nie ma podcisnienia czyli charakterystycznego syczenia jak sie odkreca korek ) Kompresja wpozadku bylem u mechanika sonda LAMBDA wymieniona czujnik wału nie wydaje mi sie nie ma charakterystycznych objawow . Ostatnio zauwazylem ze mu sie poprawilo po wymianie kopulki aparatu zapłonowego nie pluje sie silnik na starcie i zapala z 1 obrotem nie jak wczesniej kilka razy trzebabylo krecic . NIE WIEM CO Z NIM JEST SZUKAM JAKIEJ KOLWIEK POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! buu.gif
polecam sprawdzic szczelnosc dolotu, moze gdzies ciagnie lewe powietrze.mialem to ostatnio czerpal mi cieple powietrze z silnika. uszczelnilem caly dolot silikonem i problem znikl. tz. teraz zbiera sie od samego poczatku, powrocila elastycznosc silnika. 893goodvibes.gif
