Hamulce... i cała reszta
Witam panowie (ipanie), bardzo pilnie potrzebuję fachowej porady odnośnie przednich hamulców. Wymieniając wczoraj klocki wepchnąłem (dość głęboko) tłok w zacisku hamulcowym. Zawsze było tak, że później wystarczyło nacisnąć 2-3 razy hamulec i wszystko wracało do normy. Wczoraj jednak nie - objaw był taki że hamulec lekko wchodził za każdym razem do spodu. Wyciągnąłem raz jeszcze klocki, nacisnąłem hamulec dwa razy, tłoczek lekko wyszedł i hamulce znowu ok. Czy to jest normalne? Czy mam wymienić zaciski z przodu? (Po 140 tys. w tym roku wymieniałem już: amortyzatory, alternator, akumulator, spręzyny, tuleje wahaczy a teraz hamulce.... zaczyna się robić skarbonka smile.gif Dzięki z góry za podpowiedzi, bo nie wiem co robić.
> hamulce.... zaczyna się robić skarbonka Dzięki z góry za
po wymianie klocków pedał był bardzo miękki, wpadał głęboko i słabo auto hamowało, dobrze rozumiem ?
jeśli tak to imho objawy zapowietrzonego układu, raz zmieniałem klocki i było ok, ostatnio wymieniałem i miałem jak wyżej, odpowietrzenie przywróciło całkowitą sprawność układu ok.gif
No własnie nie. Układ nie był zapowietrzony (profilaktycznie probowałem go odpowietrzyć). Objaw był taki, że hamulec mozna było wciskać i wciskać, wchodził do dechy. Objaw ustąpił dopiero po tym, jak tłoczek delikatnie wyszedł z zacisku - wtedy założyłem klocki, opuściłem zaicisk i wysztko zaczeło działać. Przy wciskaniu hamulca wydawało sie że gdzieś pękł układ, ale płynu nie ubywało.
