opel astra g x18xe1 czasem się dławi na zimnym silniku
objaw taki odpalam samochód po całej nocy jadę mam małą górkę wciąż jadę na jedynce i autko ledwo podjeżdza czuje że się dławi brakuje mocy ... przygazuję go do 2000 obr/min i już nie ma tego objawu .
lub też taka sytuacja z życia wzięta ..
odpalam auto po nocy jadę po prostym odcinku (ok 100m) jest ok wrzucam dwójkę dodaję gazu i silnik się zastanawia co zrobić potem nagle dostaje kopa i jedzie już jak trzeba .
zdarza się raz na jakiś czas i tylko raz potem już chodzi wszystko jak trzeba
czy ktoś wie o co może chodzić mojemu silniczkowi ?
świece wymienione , filtr paliwa pozostałe filtry również .
przepustnica czyszczona .
jak silnik pochodzi po odpaleniu chwilkę to nie ma takich objawów .
Podjedz do ASO zeby ci sprawdzili czy masz najnowsze oprogramowanie, kiedys byla seria takich i do nich zostal napisany nowy program. Ale moze to tez byc objaw zle dzialajacego EGR, tzreba by sie przejechac autem i zobaczyc jak mu dane pracuja.
droga ta impreza w aso może być ?
warto dodać że takie coś nie było zawsze od jakiegoś czasu tak mi się dzieje ...
hm ... możliwe tyż by było to spowodowane czyszczeniem przepustnicy ? bo po tym zabiegu silnik mi zgłupiał po odpaleniu wchodził na 2000 obr obroty się zawieszały itp trwało to kilkaminut .
dowiedziałem się na forum że to normalne bo komp musi się od nowa nauczyć jak dawkować paliwo czy coś koło tego ?
pporadzono mi bym zresetował kompa odpinając aku .
tego nie zrobiłem bo zaczął normalnie już chodzić ...
hm ...
edit:
Panowie a czy to może być wina czujnika temperatury wody ?
bo spotkałem się z taką opinią na innym forum ?
Czy po czyszczeniu przepustnicy dokonales jej adaptacji ?
chodzi o to czy pozwoliłem silnikowi chodzić na biegu jałowym?
no nie do końca nie wiedziałem co jest grane i gazowałem w nadzieji że zacznie chodzić normalnie itp dopiero potem na forum się dowiedziałem że należy poswolić silnikowi poochodzić sobie na jałowym chwilę aż się uspokoją obroty ..
> jaśniej poroszę
Po takich operacjach (m. in. czyszczenie przepustnicy, egr itp) nalezy zrobic maly myk:
1. silnik rozgrzany do temp roboczej (90 st)
2. wylaczyc zaplon
3. wlaczyc zaplon i po 15 s wylaczyc
4. cieszyc cie prawidlowo dzialajaca przepustnica
