Wymiana wielozaworu
Jutro jadę do gazownika wymienić wielozawór, ponieważ do butli (poj. 34l) wchodzi mi tylko 24l a chciałbym aby wchodziło 28l, jeżeli instalka jest nowa i na gwarancji to czemu by nie. Jednak ciekawi mnie czy gazownik wyreguluje mi instalację, gdyż po wymianie świec oraz kabli WN (kable sam doradzał mi gazownik) miałem kilkanaście strzałów w przeciągu 3 tygodni i efekt był taki, że jeden z kabli WN ładnie się przepalił. Po tym fakcie kupiłem orginalne kable WN do mojego Matiza i od tej pory miałem 4 strzały. Pytałem się na forum, i pare osób napisało mi, że jeżeli świece oraz kable WN są ok. a dalej strzela to wina leży po stronie odpowiedniej regulacji instalacji. Moje pytanie, czy gazownik może się do czegoś innego przyczepić? Dzięki.
> Witam,
Już po. Niestety wchodzi tyle samo gazu. Daje sobie spokój z wymiana wielozaworu. Na razie brak strzałów.
jeżeli dalej będzie strzelał sprawdź cewkę WN i kopułkę rozdzielacza zapłonu, a tak przy okazji to mogę powiedzieć, że w matizach nawet bez lpg często ulegają uszkodzeniu przewody WN drugiego cylindra
> cylindra
No własnie upalił sie przy złaczce do świecy i była /swieca / czarna, dawało w gwizdki aż miło/ nie/ kolektor przetrwał, ale dlaczego tylko DRUGI confused.gif
