Sonda lambda
Mam szybkie pytańko odnośnie sondy lambda a dokładniej o jej diagnozę.
Zrobiłem następująca kombinację czynności celem zmierzenia napięcia na sondzie.
1 Rozpoiłem złączkę na czarnymprzewodzie (sonda z 3 kablami 2 białe - grzałka trzeci czarny od sondy)
2. sprawdziłem czy jest napięcie od strony sondy i masą (woltomierz jeden przewód do kabla od sondy drugi do silnika). otrzymałem w ten sposób jakieś napięcie z zakresu 0-1V co by wskazywało na to że jest ok w szczególności , że zmieniało się ono w czasie otwierania przepustnicy)
3 tak dla jaj sprawdziłem drugą część wtyczki analogicznie do punktu 2 i tu moje zdziwienie tam też było nie zerowe napięcie i też z zakresu 0-1V na dodatek jak wyłączyłem zapłon to też było. Czy to jest normalne ponieważ biegunowość tego napięcia jest odwrotna do tego z sondy więc może je wyzerować i wtedy chyba jakaś kiszka komputer ładuje paliwo jak pieprznięty
Co może być tego przyczyną jeżeli taka sytuacja jest nie normatywna??
> 3 tak dla jaj sprawdziłem drugą część wtyczki analogicznie do >punktu 2 i tu moje zdziwienie tam też było nie zerowe napięcie i też >z zakresu 0-1V na dodatek jak wyłączyłem zapłon to też było.
Przez 2 część wtyczki mam rozumieć złącze od grzałki?
Wydaje mi się, że koledze chodziło, o to, że we wtyczce synałowej od strony sondy jest 0-1V a od strony komputera od -1-0V, czyli sumarycznie 0V spineyes.gif
> sumarycznie 0V
Prawie tak
Dokładnie to napięcie od komputera zmniejsza to od sondy i przez to komputer ładuje mi paliwa za dużo i mam kosmiczne spalanie frown.gif
Nie wiem czy może być to spowodowane jakąs awarią instalacji LPG
zaraz zaraz, ale co ma instalka LPG do sondy?, przecież przy zasilaniu LPG sygnał z sądy nie jest brany pod uwagę (chyba, że jakaś wypasiona instalacja)
nie znam sie na instalacjach ale jak byłem u gaziarzy ostatnio to była im ta sonda do czegoś potrzebna.
A na dodatek coś musi sterować silnikiem krokowym instalacji
Tzn zaworem gazu?
> Tzn zaworem gazu?
No jest to coś w postaci elektrozaworu.
Jeśli instalacja ma rozbudowany sterownik, to może i uwzględnia wskazania sondy, ale na stopień otwarcia zaworu największy wpływ mają i tak czujniki uchyłu przepustnicy, prędkości obrotowej i temperatury silnika
> temperatury silnika
Może i masz rację ale odeszliśmy strasznie od pytania które grzmiało:
Czy na przewodzie od sondy lambda napięcie powinno czy nie powinno pojawiać się od strony komputera.
