DZIWNY PROBLEM( dlugie, ale nietypowe jak diabli)
WItam. Mam instalke LOVATO (redukor) z kompem autronica AL-700.
od pewnego czasu pojawia sie cos dziwnego:
rano, jak auto odpalam auto pali na benzynie ladnie. gdy dodam gazu by przelaczyc na LPG auto gwaltownie traci obroty, ktore spadaja mimo dodawania gazu, auto gasnie. Odpalam na PB, auto zapali, chodzi ok, gdy dodaje gazu, znow obroty spadaja na LPG i auto gasnie
dopiero jak odepne na 2 sekundy ( lub dluzej) kleme od akumulatora, sytuacja sie uspokaja, auto zaczyna jechac poprawnie takze na LPG. dzieje sie tak tylko po nocy, ale nie zawsze - czasem tydzien pali ladnie, a czasem co dziennie sie pieprzy, i przy sloncu i przy deszczu ( wiec to nie wilgotnosc)
Gaziarz kilka razy przestawial ustawienia kompa, komp benzynowy ni pokazuje bledow. Instalka LPG na gwarancji, probowal zmienic sygnal emulatora sondy lambda na mase, ale to pogorszylo objawy ( zazcelo wyswietlac blad wtrysku). ostatnio wydluzyl zcas emulacji sondy, ale i to nie pomoglo.
teraz ma zmienic kompa ze to moze on pieprzy.
CZY ktos moze mi pomoc?
CO TO MOZE BYC ??
> a jaką masz teraz emulację sondy
wrocili do standartowej ... ( chyba 0,5) - z napisem standart....
auto dzis poszlo do blacharza, bedzie wymiana reperaturek nadkoli, bo ruda sie rozbestwila za bardzo....
a jak wroci, pojdzie do gaziarza...
  • 4 tygodnie później...
Wymieniali "po omacku" elementy ( dlaczego po omacku ?? Bo jak mi sie pojawial blad, nie dawalo s ie na LPG jechac. Wiec odpinalem klemę od aku i problem ustepowal. a jak do nich dojezdzalem to wszystko bylo ok i nie mogli znalesc blędu -- wiec szukali na slepo) - zazceli od silnika krokowego i przelacznika pb/lpg .
I to pomoglo... Auto pali OK, problem sie skonczyl. A do tego spalanie w cyklu miejskim spadlo z 11 do 9-9,5 l/ 100 zlosnik.gif
