Dobrze jedzie,ale czasami....
No właśnie jak w tytule,odpala normalnie bez wzgędu,zimny,czy ciepły,obroty ok,praca silnika równa.Niestety od czasu do czasu zdarzy mu się szarpnąć w trasie raz czy dwa i jedzie dalej jak gdyby nic.Przy przyspieszaniu tego nie ma ,tylko gdy się jedzie ze stałą prędkością.Marchewa się nie zapala.Swiece,przewody, cewki raczej odpadają,bo są wymienione,a na starych było to samo.
> samo.
szarpnie to znaczy jakby sie zadlawil ? Ogolnie to wyglada na szarpniecie ze strony mechanicznej czy bardziej jakby cos go elktronika dlawila ? Zawsze mozesz podpiac sie pod examiner wink.gif
Miałem coś takiego w Punto 1 a szczególnie na niskich obrotach lub przy przyśpieszaniu z niskich obrotów. Siadała sonda .
Mam MkII.Szarpanie raczej nie leży po stronie mechanicznej. Examiner nic nie wykrył.Może dlatego,że zdarza się to raz na jakiś czas w trasie,kiedy jedzie się ze stałą prędkością.
