blacharka
witam
zostawiłem uno na parkingu w wawie. wracam i tu niespodzianka. błotnik rozje~~~~any angryfire.gif
z tego co sie orientuje bardziej oplacalne jest kupienie nowego niz klepanie starego. pytanie moje dotyczy czy lepiej kupic oryginalny uzywany czy np taki http://moto.allegro.pl/item376177159_blotnik_przedni_fiat_uno_po_9_89_r_nowe_polecam_.html
zrobisz jak uważasz ja bym kupił używany w kolorze wybiteksował od spodu i założył
> witam
> pozdro
Oryginalny którego do tej pory mulher.gif nie zjadła (tak jak moje) , będzie trzymał się dłużej od reszty Twojego samochodu, ale kosztować będzie niewiele taniej od nówki.
a jeszcze podepne jedo pytanie
wymieniałem uszczelke pod pokrywa zaworów i wczesniej jak lekko sie pociła to teraz normalnie cieknie. uszczelka była raczej dobrze załozona pokrywa dokrecona sprawdzałem,
słyszałem kiedys opinie ze jesli uszczelka pod pokrywa to tyko oryginalna. moja była jesli dobrzxe pamieram "el-ring"
czy to faktycznie sprawa oryginalnej uszczelki??
Żeby uszczelka się nie pociła (nawet oryginalna) to dobrze jest, po włożeniu ją na miejsce, posmarować ją od góry sylikonem wysokotemperaturowym. Po takim zabiegu mam spokój już rok (ani kropelka mi nie wycieka (przynajmniej spod dekla) )
jeszcze nic takiego nie słyszałem, fakt warto instalować oryginalne części zamienne, u mnie jest rzemieślnicza tandeta rok i spokój , spróbuj zdjąć i przesmarować takim czerwonym silikonem do silników powinno pomóc
Nie powinno to być winą nieoryginalnej uszczelki, a pewnie sposobem założenia (może nieoczyszczone, może niedokładnie położona). Proponuję kolejną wymianę wzbogacić o silikon ok.gif chociaż sama uszczelka powinna też dać radę.
> Proponuję kolejną wymianę wzbogacić o silikon chociaż sama
Ja w rowek w który wchodzi uszczelka w pokrywie dałem silikon wysokotemperaturowy i pod uszczelkę też i teraz jest sucho smile.gif
Bardzo ważną rzeczą jest dobre wciśnięcie w ten rowek i ułożenie w miejscach gdzie są te półkola w deklu...
