Wymiana wkładki zamka w drzwiach
Tak jak w temacie: interesuje mnie temat wymiany wkładki zamka w drzwiach od kierowcy (zamek bez centralnego).
To chyba nie jest zbyt skomplikowana operacja? Prosze o wszelkie wskazówki... smile.gif
więc zaczynamy:
1. zdjąłem boczki drzwi i wiedzę zamek...
Wymontowanie i zamontowanie klamki
drzwi
Wymontowanie
- Wymontować pokrycie drzwi.
- Ściągnąć folię osłaniającą w rejonie klamki.
Zwrócić uwagę, aby nie rozerwać folii, gdyż
w przeciwnym razie trzeba ją wymienić. Rozerwana folia będzie powodować przeciągi w kabinie.
- Odłączyć cięgno klamki.
W tym celu obrócić zaczep plastykowy i uwol
nić z cięgna. Wyjąć cięgno z otworu zaczepu.
-Odkręcić dwie nakrętki. Użyć do tego
klucza nasadowego 10 mm,
- Odciągnąć dwie klamry przytrzymujące.
- Wyjąć wyłącznik centralnej blokady drzwi,
jeżeli występuje. W tym celu odciągnąć do
dołu klamrę. Uważać, aby klamra nie spadła.
- Wyciągnąć do środka pokrywę klamki.
- Jednocześnie wyciągnąć klamkę na zewnątrz drzwi, odchylić do dołu i wyjąć
Zamontowanie
- Wprowadzić klamkę w drzwi,
- Jednocześnie od strony wewnętrznej przy
stawić pokrywę tak, aby bębenek zamka
wszedł w wycięcie.
- Po ustawieniu klamki w prawidłowe położenie podłączyć cięgno do bębenka zamka.
- Przykręcić pokrywę klamki dwiema nakrętkami.
- Wprowadzić dwie klamry przytrzymujące.
- Tak umieścić na pokrywie wyłącznik centralnej blokady drzwi, aby kołek prowadzący
wszedł w odpowiedni otwór. W tym położeniu
wcisnąć sprężynkę mocującą.
- Sprawdzić działanie klamki i centralnej blokady.
- Przykleić do drzwi folię osłaniającą za po
mocą taśmy dwustronnie klejącej.
- Zamontować pokrycie drzwi.
bębenka zamka drzwi przednich
Uwaga. Od IX 1995 montowane są w zamkach
drzwi i pokryw bębenki z mechanizmem jednokierunkowym.
Podczas próby dostania się
do samochodu przez osobę niepowołaną, bębenki
te mogą się obracać poprzez sprzęgło
cierne, nie powodując uszkodzenia wewnętrznych
części. W celu wymiany bębenka z mechanizmem
jednokierunkowym należy udać się
z drzwiami do warsztatu Opla. Bębenki z mechanizmem
jednokierunkowym znajdujące się
w pokrywie bagażnika (drzwiach tylnych) trzeba
wymieniać z klamką, ponieważ nie występują
jako część zamienna.
Wymontowanie, bębenek montowany
do VIII 1995
- Wymontować klamkę zewnętrzną drzwi. patrz wyżej
Uwaga. Przed wymontowaniem klamki włożyć
kluczyk w bębenek zamka.
- Wyciągnąć pierścień sprężysty
- Wyjąć dźwignię blokady . Zwrócić uwagę,
aby nie wyskoczyła sprężynka.
- Wyjąć sprężynkę i kulkę.
- Wyjąć zabierak wyciągnąć bębenek zamka z pokrywy .
Uwaga. Bębenek zamka wyciągać z włożonym
kluczykiem.
Przed wyciągnięciem kluczyka owinąć bębenek
plastrem, aby nie mogły wypaść zastawki.
Zamontowanie
- Włożyć bębenek zamka z kluczykiem w pokrywę klamki.
- Włożyć zabierak.
- Nasunąć sprężynkę i kulkę.
- Nasunąć dźwignię blokady i zabezpieczyć
pierścieniem sprężystym.
- Zamontować klamkę zewnętrzną.
Tyle teorii jeśli chodzi o Astrę - teraz może jakiś praktyk się wypowie - pytasz o Corsę więc nie wiem czy Adam pomyślał o kompatybilności- ja ten opis zastosowałem w Omedze i zadziało
I jeszcze jedno - jeżeli kupiłeś jeden nowy bębenek to warto dopasować jego zapadki (cuhalty) do starego kluczyka - no chyba że zrobisz odwrotnie bo kluczyk zjechany - wtedy czeka cię operacja dopasowania reszty bębenków do nowego klucza - oczywiście da sie dopasować wszystkie zamki drzwi,schowka (o ile jest zamek(Omega) i stacyjkę pod jeden klucz smile.gif
no właśnie to będzie punkt drugi tego postu: jak dopasować nową wkładkę do istniejącego już kluczyka - wiem, że trzeba podmienić zapadki, jakieś wskazówki?
Jak już mówiłem nie wiem jaka zasada ząbkowania jest zastosowana w Twoim bębenku. W tym który ja robiłem były to metalowe "ramki"-zapadki w których jest prostokątny otwór - rozmiar tego otworu jest numerowany w zależności od rozmiaru w milimetrach od 1 do 9 chyba.
Na zdjęciu jedna z tych ramek-zapadek wystaje właśnie.
Przygotowania:
Kupujesz lub wyciągasz ze starych bębenków zapadki tak żeby mieć po 5-6 szt każdego rozmiaru
WAŻNE
Przygotuj w zapasie kilka sprężynek dociskających zapadki i smar jakiś grafitowy by'Zielik wink.gif
PASOWANIE
Wkładasz po kolei zapadki i za każdym razem wkładasz kluczyk i patrzysz czy klucz przesuwa zapadkę w położenie umożliwiające obrót bębenka - zwykle to jest położenie zrównujące koniec zapadki z obwodem bębenka.
Jeżeli nie pasuje wyciągasz kluczyk i wymieniasz zapadkę na inny rozmiar.
Warto zapisywać numerki zapadek (są wybite na zapadkach) po skompletowaniu całego pierwszego bębenka, bo pozostałe pasujesz identycznie i już przy pierwszym będziesz wiedział czy masz wystarczającą ilość zapadek odpowiednich rozmiarów.
Z tego co pamiętam zamki w drzwiach (cały czas mówię o Omedze) mają po 5 zapadek, klapa tylna jak widać na fotce ma 4 zapadki, a schowek 3 - czyli w przypadku 4 i 3 zapadek część kluczyka po prostu o nic się nie opiera i pracuje tylko jego część "trzonowa" bliżej uchwytu.
Na koniec nie zapomnij o posmarowaniu całości grafitem
* - Zdjęcie zapożyczone z Omega Klub Polska Forum
