Syf w wywietrznikach
Panowe, Panie mam problem... mam straszny syf w wywietrzenikach. To znaczy za kratkami nic nie mam, ale jak wlaczone dmuchawe na 2 to zaczynaja leciec jakies papropchy, stare liscie, nasionka itp itd. Czy da sie to jakos wyczyscic czy musze to po prostu przedmuchac do konca i juz?
> PPozdrawiam
> klik
dzieki ok.gif tak zrobie....
ale czy to co teraz jest da sie jakos oczyscic? czy przedmuchac?
> dzieki tak zrobie....
włącz dmuchawę i powyciągaj te paprochy zlosnik.gif... nie wyciągałem samych kratek od nawiewu, więc nie wiem czy jest taka możliwość, czy też trzeba demontować całą konsolę środkową hmm.gif...
> włącz dmuchawę i powyciągaj te paprochy ... nie wyciągałem samych
> też trzeba demontować całą konsolę środkową ...
no mi sie udalo jakos wyrwac te kratki i nawet zalozyc, ale tam nic nie ma zlosnik.gif leci z innego miejsca.. tylko nie wiem gdzie oslabiony.gif
> PPozdrawiam
musisz zrobić tak aby liscie nie wpadały i nie zbierały sie...
po czym usychają i są wdmuchiwane do środka....
super ok.gif czyli musze wydmuchac ten syf... jedyna droga?
> super czyli musze wydmuchac ten syf... jedyna droga?
jak zdemontujesz tą czarną kratke...to sie zorientujesz gdzie sie co gromadzi i moze wyssiesz przy pomocy jakiejs wysysarki/odkurzacza....
jak nie to musisz poczekac aż wszystko wpadnie do środka zlosnik.gif z czasem sie zasoby suchości i syfu skończą i przestanie lecieć zlosnik.gif
> jak nie to musisz poczekac aż wszystko wpadnie do środka z czasem
male pocieszenie ale lepsze to niz nic zlosnik.gif dzieki wielkie za pomoc
Ja swoje kratki wyjmuję przynajmniej 2 razy w roku, żeby je doładnie wyczyścić i cały ten brud który się za nimi znajduje. Nie musisz demontować całej konsoli, kratki wystarczy wychylić maksymalnie do góry a potem od spodu włożyć coś płaskiego i delikatnie podważyć żeby wyskoczyły z zatrzasków. Co innego z bocznymi kratkami tam trzeba bardzo uważać bo można zawiasy wyłamać.
