padły 2 biegi w nawiewie
Pracuje już tylko na 3. Miał może ktoś takie przypadki?
Oporniki nawiewu zrobiły 30.GIF.
Było o tym niedawno na forum.
> Oporniki nawiewu zrobiły .
> Pozdrawiam
być to było ale jak się do tych oporników dobrać?
Czesc
Tak jak wspomniano opornik przy nawiewie.
Latwo rozkrecic, koszt oryginalnego opornika 87 zl, ale moze tez zworka na oporniku, ale trzeba rozkrecic.
Powodzenia
> Czesc
> Powodzenia
> 87 złotych????? to on jest ze złota czy co???
Nie, ale ma tak okolo 5 cm jest zielony i steruje wolnymi obrotami nawiewu tzn 1 i 2.
> nawiewu tzn 1 i 2.
to jeszcze proszę o odpowiedź skąd go wyjąć?
Nachylasz sie od strony pasazera i od spodu za schowkiem odkrecasz trzy sruby przytrzymujace wentylator nawiewu, nastepnie ostroznie wyjmujesz czyscisz go przy okazji z lisci, jest przy nim jeszcze mala srubka przytrzymujaca prostokacik do ktorego wchodza przewody tam jest ukryty opornik mozesz dac go do sprawdzenia jakiemus elektrykowi bo moze obejdzie sie na wymiane zworki na czubku taki maly rezystor ale jezeli on jest OK czyli przewodzi prad to znaczy ze caly do wymiany.
Robilem to pol roku temu wiec + - to co napisalem ale dasz sobie rade.
> rade.
Dzięki
a jak znajdziesz to masz albo zielony albo czarny.
Zielony kosztuje 44 zł
Czarny 96 zł
Ceny z ubiegłego tygodnia.
> A co zrobić jak pracuje na trzech a na czwórce wywala bezpiecznik?
Zobacz tu
Tak to dosyc jak sie okazuje czesta przypadłosc 275302416-opornik%20w%20srodku.JPG
U mnie pracował tylko na czwórce, jak się okazało uszkodzone były kabelki przy kostce do opornika. Musiałem je dosztukować i teraz działa ok.
Rozebrałem ustrojstwo i jest uszkodzony termik. Niestety nie mogę z niego odczytać żadnych parametrów. Może ktoś coś o tym wie? Przy okazji przeczyściłem silnik ale i tak średnio chodzi.
Jeszcze raz mam prośbę - może ktoś wie na ile stopni jest termik przy rezystorze bo nie mogę z niego odczytać. Może kolor coś o tym mówi? - zielona końcówka
chyba 65*C
ale nie jestem pewien wez pomiedzy 50-80*C jak bedzie którykolwiek to kup sobie; to chodzi o to aby zabezpieczyc plastik przed stopieniem i aby pewnie działał waytogo.gif
> Tu jest 75*C
Dzięki. Tak myślałem żeby wziąść coś ok 70. Najlepsze jest że jak poszedłem do warsztatu zapytać się co oni wstawiają to gościu powiedział że on czegoś takiego na oczy nie widział. Zamiast termika wlutowuje kawałek drutu. No to ja czy się nie boi że któryś samochód mu się spali. zlosnik.gif No to że on tak robi całe życie. No cóż można i tak zlosnik.gif
