SKRZYNIA PRZEGUB CZY LOZYSKO???? HELP!!!!
WITAM
ZNAJOMY ZAUWAŻYL U SIEBIE W UNIAKU DZIWNE STUKANIE W LEWYM PRZEDNIM KOLE(PRZYNAJMNIEJ TAK MU SIE WYDAJE)PODCZAS JAZDY GDY MA NOGE NA GAZIE I JEST CIAG SILNIKA JEST OK NATOMIAST GDY PUSZCZA NOGE Z GAZU ZACZYNA COS STRASZNIE KLEKOTAC . (NIE EJST TO ZAUWAZALNE PODCZAS POKONYWANIA ZAKRETOW) RAZ ZDAZYLO MU SIE PODCZAS RUSZANIA PRZY MAKSYMALNIE SKRECONYCH KOLACH Z ETROSZKE GO ZBLOKOWALO Z UCZUCIEM TAKIM JAKBY MIAL SIE WYKRZYWIC AMORTYZATOR... MIAL KTOS TAKI PRZYPADEK? PROSZE O POMOC:)
Ja miałem. I nawet mnie to martwić zaczęło... ale po chwili przestawało stukać i później jakiś czas był spokój, więc się nie zastanawiałem, co to. Jakiś czas później wypadł mi klocek hamulcowy. Jak założyłem nowy, nigdy więcej się to nie powtórzyło. Ale co ma piernik do wiatraka... Ciekawym, do jakich wniosków dojdziecie.
tez sie nad tym zastanawialem bo jak zrobile rundke probna stukanie to okazalo sie znikac podczas przycisniecia lekko pedalu hamulca....
Wiesz, sprawdzić na ile klocki są zjechane można dosyć łatwo i szybko. A nóż to to...
> hamulca....
Tez mi tak stukało na kazdej nierownosci nawet, wziolem sciaglem caly zacisk, porzadnie wyczysciłem całe prowadnice i dobrze nasmarowałem oraz ponownie odpowietrzyłem i problem z głowy zakrecony.gif
Jeżeli to nie klocki (a raczej to to) to może być jeszcze któraś poduszka silnika/skrzyni wybita (ale to już chyba prawie jej brak), ale wtedy napewno by trzaskał także przy jeździe na wstecznym
OT: Slejzi czemu sie nie odzywasz na priv dobry człowiecze? pozdro126
> wstecznym
nie nie trzaska na wsteczynm jak jechalem tylko w momencie zwolnienia nogi z gazu, tylko czy to naprwde potrafi wydawac takie odglosy jakby kolo mialo sie urwac zeby.GIF huczenia zadnego nie slysze takze lozysko wykluczylem ... dzisiaj odkrece koleczko sprawdze co tam zeczywiscie jest grane poniewaz wczoraj czasu nie mailem na to:)
tylko ze to stukanie ejst zauwazalne na prostej drodze bez zadnych wybojow (szkalnka) i to mnie martwi:)
> wpadnij do Bytomia to oblukamy w czym problem siedzi
sorki ze odpisuje tak pozno ale jak narazie jest dobrze, wyczyściłem jarzma klocki dokrecilem kolo i przestalo. jedyne co to piszczace klocki na zakretach wiec szykuje sie wymiana:)
podejzewam ze same dokrecenie kola by tez dalo ten rezultat. Nie miales czasem luznych śrub smile.gif
Kupilem ostatnio felgi i za slabo dokrecilem lewe kolo z przodu i mialem dokladnie ten sam fekt.
