Sirocco - problemy ???
Zagazowałwm swój samochodzik. Instalaka sirocco i tu pojawiły się problemy.
- przy wyższych obrotach świeci się check (jakiś bład wtryskiwacza). Gazownik męczył się kilka godzin z ustawieniem tego (wymieniał dysze, kombinował) nic nie pomogło stwierdził że musi wymienić listwę. Mówił że zakładał zawsze matrixa i z tym nie miał problemów (a teraz dostał komplet z inną listwą, nazwy nie pamiętam). Wymiana listwy ma byc w tym tygodniu bo nia ma na stanie.Czy jeżeli jest to w komplecie to magą być takie problemy ?
- podczas dodawania gazu w samochodzie dochodzi spod maski dodatkowy dżwięk "świst" jak dam na benzynę dzwięk ten znika. Czy to normalne dla sekwencji ?
- jeżeli samochodzik postoi trochę na postoju po otworzeniu w środku czuć gaz. W czsie jazdy gaz czuć jeżeli są otwarte okna (przy zamkniętych oknach tego nie ma). Gazownik posprawdzał połaczenia gumowe stwirdził, że wszystko jast ok. Kazałem mu dać łeb do środka żeby powąchał (gaz czuć ale delikatnie). Powiedział że jak będzie ulatniał się gaz to ja nie wytrzymam. Skąd ten gaz może ulatniać się ?
