przewozenie duzych gabarytow na dachu
witam potrzebuje waszej pomocy i opini
Czy sa jakies przepisy regulujace co moge przewozic na dachu swego samochodu a co nie?
Konkretnie potrzebuje przewiesc dosyc lekka kanape - sofe na dahu swego pojazdu oczywiscie na relingach dachowych. i moje pytanie czy policja widzac mnie nie zatrzyma i dowali mandat. Oczywiscie posiadam odpowiedni sprzet - relingi pasy mocujace itd. niemoge znalesc nic w internecie na ten temat. Pliz napiszcie jesli sie orjentujecie bo potrzebuje takich opinie jak najszybcie z gory dziekuje smile.gif)
witam
z tego co znalazłem w kodeksie
1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy
całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
nie naruszał stateczności pojazdu;
nie utrudniał kierowania pojazdem;
nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń
sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu smile.giflub wydzielać odrażającej woni.
4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone
przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów
ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
tak że kanapę to spoko da radę
pozostaje kwestia ładowności na dachu uniaka
chyba z tego co pamiętam to 50kg
