Emmegas ML 94 - prośba o radę
czesc...
instalkę mam jak w opisie...
od wczoraj na zimnym silniku mam problem
po przełączeniu na gaz słychać jak zawór LPG się przełącza a silnik gaśnie...
i tak coś kojarze, że trzeba jakiś płyn olejopodobny z reduktora okresowo spuszczać...wiec jak jest dużo do w parowniku i na zimnym tężeje...to pewnie to...
niech ktoś mnie poprai jak żle rozumuje...po rozgrzaniu silnika....przełączam na gaz i jest OK...
jeśli mam racje jak w tym modelu reduktora upuścić te syfy?
która śrubke odkrecić?
dzięki
> czesc...
> dzięki
kolego ta śruba to jest w tym parowniku od spodu, taka plastikowa tez miałem z tym parownikiem problemy z gaśnięciem, tylko ze u mnie gasł nawet po przejechaniu 10 km , ale membrany jak był parownik zimny były sztywne jak diabli, po założeniu zestawu regeneracyjnego wszystko wróciło do normy, parownik nakręcił około 200 tys, działa wyśmienicie na drugim zestawie regeneracyjnym.pozdrawiam
śrubkę od spodu odkręcilem...ale nie była plastikowa...
i niestety nic nie wypłynęło...
czyli co...jedynym wyjściem jest wymiana membram?
sprawdz w elektrozaworze przy parowniku ten trzpien. U mnie z powodu zanieczyszczen wpadajacych z filtra LPG jego ruch byl utrudniony i sie blokowal. W zestawie regenracyjnym do tego parownika jest taki nowy i polecam to wymienic. Albo chociaz papierkiem oczyscic trzpien oraz tuleje w ktorej siedzi. Daj znac czy to pomoglo.
> pomoglo.
tylko jakie ma znaczenie tutaj temperatura silnika?
jakby sie cos przycialo to bez wzgledu czy zimny czy cieply silnik
poza tym instaacja ma przejechane 25kkm...
a po odkreceniu sruby spustowej naet kropla oleju nie spłyneła...
ale dzieki za rade...popatrz popoludniu
Mialem to na 2 parownikach ML-94 i bylo roznie - raz na cieplym gasl, raz na zimnym. Przy 25tys raczej membrany nie powinny byc do wymiany (u mnie tak 60-70 tys juz trzeba bylo robic ale w zimie odpalam na LPG rowniez). Przy okazji sprawdz sobie filtr LPG czy nie puszcza smieci dalej.
