Wymiana aisana
Co trzeba zmieniac zeby zastosowac webera albo fosa zamiast aisana confused.gif
Z gory dziekuje za odp.
> Wiem ze był taki temat ale nie moge go znaleźć
gaznik kpl i to wszystko, robilem to kiedys i polecam duzo mniej problemow
tak jak kolega piterus napisał najłatwiej wymienić kpl, dodatkowo będziesz musiał niektóre przewody zaślepić jak dobrze pamiętam
dokladnie taki wystajacy w gore i ma takie 3 albo 4 koncowki wychodzace ja go poprostu wykrecilem i wkrecilem zwykla srube jesli dobrze pamietam ale o dokladne szczeguly nie pytaj boto bylo z 3 lata temu
Kolektor ssący tez trzeba wymienic confused.gif NIe pasi ten od Aisana confused.gif
> Kolektor ssący tez trzeba wymienic NIe pasi ten od Aisana
tak chyba tez trzeba wymienic, niewiem czy przy fosie trzeba ale jak wymienialem na webera to wymienialem
Znalazłem własnie cos takiego na innym forum "kolektora nie trzeba zmieniac wystarczy odkrecic aliminiowa podstawke dolozc izolator pod gaznik i kopule ssacapowietrza bo z Aisana nie pasuje " I nie wiem czy tak jest hmm.gif
no napisalem ze niewiem do konca jak jest mi pod webera nie pasowal ale moze wina tego jest to ze weber jest 2 gardzielowy a asian 1 gardzielowy, zreszta dawno to bylo i dokladnie nie pamietam
tu masz caly komplet gotowy do zalozenia klik
lub mozesz skorzystać z foto jako podglądowe w kompletacji czesci biglaugh.gif generalnie potrzebujesz gaznik.podstawkę pod gaznik ,kolektor ssacy, musisz również zrobic mocowanie linki
o toto zapomnialem o tym ja zrobilem mocowanie linki z klucza plasko-oczkowego 10 rotfl.gif
> plasko-oczkowego 10
widać że co poniektórzy dawno zapomnieli jak wygląda agent pod maską ale do rzeczy żeby wywalić aisana potrzeba :
-gaźnik fos lub weber (oba dwuprzelotowe różnią się innym usytuowaniem siłownika częściowego rozłączenia ssania i paroma mniejszymi mniej widocznymi detalami)
-brązową podstawkę bakelitową pod gaźnik plus uszczelki
-z kolektora dolotowego trzeba wykręcić podstawkę aluminiową i wkręcić 4 śruby dwustronnie gwintowane
-zaślepić przewód cieczy chłodzącej idącej od termostatu do podstawy gaźnika aisana lub wymienić termostat na właściwy (ma jeden krociec mniej)
-zrobić porządek z przewodem od filtra oparów paliwa ja wpiąłem go na stałe przed filtrem powietrza
-zrobić porządek z przewodami podciśnieniowymi do kolektora dolotowego ma iść tylko wiązka od serwa i przełącznika mapy zapłonu resztę wywalić/zaślepić
-zaślepić przewód lub krociec który łączy kolektor dolotowy ze zbiornikiem powietrza dodatkowego (jest pod filtrem powietrza)
-linkę gazu zmienić ssania może zostać
-dorobić mocowanie do linki gazu (aisan ma własne mocowanie w gaźniku natomiast przy fosach i weberach fabrycznie mocowanie było na belce silnikowej pod filtrem powietrza )
-zmienić rurę gumową między filtrem powietrza a gaźnikiem
-jeśli zakupiony gaźnik nie jest wyposażony w plastykowy dekiel z kroćcem do rury łączącej filtr powietrza a gaźnik to go dokupić
-na zimę założyć na rurę wydechową wymiennik ciepła i podłączyć go do filtra powietrza jeśli nie ma (aisan miał podgrzewaną podstawę a fos i weber nie i po paru kilometrach jazdy na "zimnym" jeszcze silniku te gaźniki się po prosu blokują/zaszraniają jeśli nie ma chwytu ciepłego powietrza)
-opcjonalnie można wymienić moduł zapłonu (były dwa do agenta wykresy obu dałem w załącznik) na właściwy choć ja nie wymieniałem jedyne co wymieniłem to przełącznik zapłonu ale był już stary i nie przełączał map zapłonu
jak ktoś ma jakieś sugestie to pisać z chęcią przeczytam
