tomaszoselka Napisano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 mam do wymiany termostat i kilka pytań: 1. czy w Uno jest coś takiego jak korek spustowy do płynu chłodniczego? jeśli tak to gdzie go szukać? 2. czy aparat zapłonowy umieszczony po prawej stronie silnika trzeba odkręcić przed zdjęciem termostatu, czy można zdjąć termostat na "macanego" bez ruszania niczego więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadet Napisano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 nie ma korka spustowego ale można zdjąć dolną rurę od chłodnicy.a z aparatem nie ma dużo roboty żeby go wyjąć więc chyba będzie ci łatwiej z termostatem jak wyjmiesz aparat tylko zaznacz sobie żebyś go w tej samej pozycji przykręcił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszoselka Napisano 9 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 > tylko zaznacz sobie > żebyś go w tej samej pozycji przykręcił. Tzn. co mam zaznaczyć? bo u mnie to jest taki czarny kwadratowy klocek trzymający się głowicy (chyba) na dwóch śrubach, do którego od góry jest podpięta wtyczka z trzema stykami a do prawego boku dochodzą cztery przewody WN od świec. To jest podobno układ z jałową iskrą, czyli teoretycznie nie powinien być podłączony do wałka rozrządu. Chyba, że się mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Addios Napisano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Możesz też wykręcić termostat bez zdejmowania aparatu. Ja tak robiłem u siebie i niebyło z tym żadnego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszoselka Napisano 9 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 a czy dawałeś sylikon wysoko temp. pod uszczelkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Addios Napisano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 > a czy dawałeś sylikon wysoko temp. pod uszczelkę? Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszoselka Napisano 9 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 > Tak. ok dzięki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
