Czy uszkodzony przepływomierz powoduje większe spalanie?
Tak się zastanawiam właśnie, bo jedni piszą, że spalanie i moc by spadły, a inni, że spalanie wzrasta. Jak to w końcu jest? niewiem.gif A jeśli moc jest w porządku, ale spalanie zwiększone, to można podejrzewać przepływkę? Dodam jeszcze, że w moim aucie jest ona uszkodzona mechanicznie (czujnik temp. z drucikiem się połamał). Nie czuję utraty mocy, a silnik dobrze wkręca się na obroty.
> spadły, a inni, że spalanie wzrasta. Jak to w końcu jest? A
w mnie w toledziaku byla uszkodzona przeplywka (benzynka + gaz) i wiecej palil niz inne tego typu crazy.gif
Przepływkę miałem zabrudzoną od środka, po podłączeniu
Stało się to za sprawą zmian w dolocie powietrza
do filtra stozkowego hmm.gif auto zaczęło się dławić
na wyższych obrotach i zaczęła się palić lampka
od wtrysków! Po odłączeniu przepływki auto zbierało
Jeśli można odłącz przepływke i sprawdź jak
> do examinera komputer nie wskazywał błędów
Podobno często jest tak w przypadku padu przepływki, że komp nie wskazuje błędów.
> do filtra stozkowego auto zaczęło się dławić
> się dużo lepiej , ale i spalanie wzrosło
> będzie wyglądało to w Twoim aucie
Tak właśnie planuję zrobić, odłączę dziada i zobaczymy, co na to silniczek smirk.gif
