dziwny odgłos
STAG 300 reduktor Zavoli
przy gwałtowneijszym wciśnięciu gazu słychać z redukora coś w rodzaju gośnego gwizdnięcia połączonego z "pierdzeneim" gazownik powiedziała, że to reduktor uzupełnia gaz i się dotrze powiedział że mam to w d.. i gazownik reduktor wymienił na nowy dał podkałdki gumowe pod mocowanie reduktora co by odgłosy mniej przenosiło do kabiny i na nowym jest to samo tylko jeszcze głośniej
miał ktoś tak?
Tak było od poczatku czy sie pojawiło teraz - jesli było to moze jest to brak połaczenia reduktora z kolektorem ssacym. niewiem.gif
było od początku...
> było od początku...
Nie wiem jak jest w Stagu ale mnie powiedzieli w serwisie w Lublinie przy okazji poprawy istalacji a był jakis problem z podcisnieniami na czujniku podcisnienia i wlasnie na reduktorze,że sekwencja wymaga sterowania wydatkiem reduktora za pomoca podcisnienia - by zapwenic wymagane w miare stale cisnienie gazu na listwie wtryskowej - oraz by
cyt. ''reduktor pracował prawidłowo'' czy to moze o takie objawy jak Twoje chodziło niewiem.gif
> Twoje chodziło
tylko, że wszystko działa idealnie - poza tym odgłosem, który mnie wpienia
  • 4 tygodnie później...
hej. gdzie w lublinie poprawiałeś instalacje?Pytam bo chce założyć lpg do fury.
> hej. gdzie w lublinie poprawiałeś instalacje?Pytam bo chce założyć > lpg do fury.
ul. Lubartowska f- ma Gas-Tech Mam ich instalkę i jest OK !!
Była montowana w Płocku i sp....lona maxymalnie.
