Falowanie na lekkim gazie
Witam, może ktoś wie jaka może być przyczyna falowania obrotów na lekkim gazie: bez naciskania gazu obroty są stabilne, po lekkim naciśnięciu zaczynają równomiernie falować jakby coś nimi sterowało a po dalszym naciśnięciu gazu zmowu są stabilne. Staje się to uciążłiwe podcza jazdy na lekkim gazie bo auto zaczyna skakać.
TPS był wymieniany.
Być może uszkodzony krokowy silniczek zaworu powietrza....albo tylko zanieczyszczony?
> zanieczyszczony?
Może być zanieczyszczony bo jeszcze go solidnie nigdy nie czyściłem, ale czy jakby tak było nie głupiał by na wolnych obrotach gdy nie naciskam gazu?
> nie naciskam gazu?
jesli jest zanieczyszczony to jego pozycja moze być zupełnie przypadkowa frown.gif
> przypadkowa
Czyli najwyższy czas aby go dobrze wyczyścić - tylko żeby jeszcze były do tego chęci. Dzięki za pomoc.
Proszę,ale pamiętaj taki silnik krokowy w naszych przepustnicach jest niewymienny wiec jeśli go uszkodzisz koszt będzie znaczny a uszkodzenie polega własnie na zlekceważeniu zanieczyszczeń które działają w sposób destrukcyjny na przekładnie zębatą wewnątrz tego elektrozaworku......
Ja jak wiesz rozbebeszyłem załą przepustnicę i jesli ktoś to zrobi(czyli tak samo)na pewno bedzie zadowolony gdyż z biegiem czasu własnie ten element bardzo sie zanieczyszcza nie tylko z odmy ale i z powietrza,itp(szczególnie gdy ma sie lpg)
Benzynka 1h wolnego czasu i naprawdę -radośc z dobrze wykonanej naprawy i satysfakcja ze autko inaczej pracuje
