Silnik skacze jak dziki koń
Witam!
Właśnie wróciłem z trasy z MTP (momentami w korku, na bruku, dziury w jezdni (słowem polskie drogi :/ , ok. 80km, gorąco, pod wiatr).
Na ostatnich 5km zaczęło się autko zachowywać tak:
1. na początku przy dojeżdżaniu do skrzyżowania po wciśnięciu sprzęgła silnik zgasł (zapaliły się kontrolki smarowania i ładowania) / byłem w ruchu więc wcisnąłem 2. silnik się uruchomił i pojechałem dalej.
2. później zatrzymałem się na czerwonym, przy ruszaniu silnik zaczął drżeć jak gdyby chciał wyskoczyć spod maski (gorzej niż gdy mu za mało się daje przy ruszaniu) / wskazówka obrotów na kołku i lekko podskakiwała, mimo tego, że ciskałem pedałem gazu na wszelkie sposoby i tak zatrzymał mi się na środku skrzyżowania. (dopchałem go na pobocze, odczekałem, zapalił, dojechałem do domu)
3. teraz sprawdziłem go na miejscu przy ciepłym silniku w ten sposób: odpalam, chodzi normalnie, ale w pewnych momentach ma jakieś zawahania i... po ok. 1-2 minut wyraźnie wzrasta brzęczenie pompy paliwa i po ok. 2-3 sekundach silnik zaczyna skakać tak jak w punkcie 2, aha... jednocześnie załącza się wentylator chłodnicy.
Chce go jeszcze sprawdzić na zimnym silniku...
Sorki za tak przynudzające opowiadanie, ale sądze, że im bardziej szczegółowy opis "choroby", tym lepsza diagnoza.
Macie jakiś pomysł co to może być? Gdzie zajrzeć, co jeszcze sprawdzić i ewentualnie wymienić?
Ja to bym najpierw sprawdził świece i filtr paliwa, kable zapłonowe itp.
a może ci pasek się przestawił przy tym odpalaniu w biegu ???
> itp.
Podobno filtr paliwa jest zamontowany na pompie paliwa, trzeba zaglądać do zbiornika
Filtr paliwa w zbiorniku ma PII a kolega który ma problem z pracą silnika ma PI więc filter paliwa jest poza zbiornikiem.
w mk1 jest oddzielnie , a wracajac do postu autora to najlpiej zaczac wlasnie od filtra , a jak nie to podjechac na sprawdzenie czy dobre cisnienie daje pompa ok.gif
Pasek zębaty? Jest taka możliwość?
Chyba że się wtedy rozciągnął...
Naciągałem go jakieś 2 miesiące wstecz.
Ale to jest najciekawsze, że ciągle nim do pracy dojeżdżam i nie wariuje. Podejrzewam, że to coś z temperaturą i/lub drganiami.
Tak. Filtr jest na zewnątrz. Wymieniłem go ok. 2 miesięcy wstecz.
W zbiorniku paliwa jest również filtr na wlocie do pompy, ale w postaci pewnej siatki (jeżeli dobrze pamiętam z tego gdy wymieniałem).
Pompę wymieniłem ok. 11 miesięcy wstecz. Wtedy włożyłem nieoryginalną. Bodajże oplowską. Trzeba było lekko zmodyfikować mocowanie, bo nie do końca pasowała na długość.
> itp.
Komplet świec wymieniłem jakoś z początkiem roku. O filtrze pisałem wyżej.
Kabli jeszcze nie ruszałem. Sprawdzę... tylko jak to się domowym sposobem robi??
A co może się jeszcze kryć pod "i tym podobne"?
