P1630 - Układ kontroli czasu wtrysku
Panowie Astra stanęła podczas jazdy. Po podpięciu kompa wyskakuje P1630 - błąd układu kontroli czasu wtrysku. Ponoć to elektronika pompy. Naprawa z tego co czytałem to koszt 1300zł - 3000zł. Jestem ze Skierniewic gdzie mógłbym to naprawić i być zadowolony po naprawie zarówno finansowo jak i merytorycznie. Ponoć ktoś w Białej Rawskiej wymienia tranzystor mocy. Słyszałem o Sochaczewie ale tam drogo bo 3000zł. Płock ale nie mam namiarów. Pomocy. Auto nie pali kręce i nic. Poradźcie coś ! Dajcie namiary telefony adres
wszystko fajnie tylko elektronika nie pada sama od siebie, zaciera się mechanicznie i to powoduje padanie elektroniki, było o tym milion razy, polecam wyszukiwarkę,
a co do miejsca nie podpowiem bo nie znam Twoich rejonów,
brat
Dodam że wcześniej podczas jazdy świrował prędkościomierz. Jadąc nagle przestawał wskazywać po przejechaniu 1km znów wskazówka normalnie pokazywała. takich manewrów zanotowałem klika. Po 2 tygodniach auto stanęło podczas jazdy. Ma to coś wspólnego z tyą pompą? frown.gif
> pompą?
nie, prędkość pojazdu jest czytana z czujnika PL koła, jest w aucie ABS? czy jeżeli jest ABS to jeżeli wariuje prędkościomierz to zaświeca kontrolka ABSu?
brat
W aucie jest ABS ale nie działający. Brakuje wiązki od pompy ABS do Konsoli (LicZNika) Pozostałe czujniki w kołach są. Dziwna sprawa ale prawdziwa potwierdzona przez 2 mechaników. W którym kole jest ten czujnik i czy mogę sam go sprawdzić? frown.gif
>W którym kole
napisałem powyżej że jest czytana z PL koła, przy czym czujnik jest zintegrowany z całą piastą i jest niewymienny, jeżeli masz TIDa to podczas jazdy naciśniecie i przytrzymanie obu przycisków naraz powoduje na chwile wyświetlenie rzeczywistej prędkości, wiec jeżeli jedzie i licznik nie działa a TID wyświetli prędkość zero tzn ze to czujnik lub wiązka, pewnie czujnik można pomierzyć ale nie mam danych jak, można też sprawdzić połączenia i wiązkę, tym bardziej że masz coś mocno pokopane w instalacji,
brat
