CC700 Gasnie w czasie jazdy
Mam taki problem od wczoraj ze po przejechaniu ok 1-1,5km mój cienki zaczyna przerywac i gasnie. Póózniej nie moge go odpalic chyba ze wyciągnę ssanie to po kilku, kilkudziesieciu odpalaniach odpali. Dzieje sie to i na zimnym i na rozgrzanym silinku. A i jak jade i zgasnie to jak otworze ssanmie to z rospedu na biegu troche go musze cięgnąc i odpali ale tylko na ssaniu. Co to moze byc?
> byc?
Rozumiem że benzyna.
Strzelam ze paliwo nie dochodzi i sprawdziłbym filtr paliwa, pompkę i całe to ustrojostwo w baku pod tylną kanapą a na koniec elektrozawór iglicowy i standardowo stan przewodów podciśnieniowych jeśli to aisan.
Mój też przerywa i gaśnie przy delikatnie wcisniętym pedale ale tylko na benzynie i nikt nie wie co mu jest oslabiony.gif
> byc?
jaki gaźnik??
> ciach
Mi ostatnio dzialy sie takie cyrki ze potrafil przerywac w czasie jazdy, potem gubil wolne obroty i gasl, nie szlo go w ogole odpalic dopiero po kilku(nastu) godzinach zapalal i jezdzil do kolejnego razu...wymieniona pompa paliwa + podstawka z tym bolcem... poprostu w podstawce otwor zrobil sie jajowaty i bolec latal na boki i pompa swirowala.... ideia.gif
> jezeli '94 (w podpisie ) to napewno nie aisan
A to dlaczego?
> A to dlaczego?
podobno byly nawet juz od '92 ale osobiscie nie widzialem takiego egzemplarza 270751858-jezyk.gif
> aisany byly od 95
> egzemplarza
No bo własnie ja mam 94 maj ED i jest na aisanie. Pewnie wart fortunę, skoro jedyny taki egzemplarz zlosnik.gif
hektorr trafiłes ze nie aissan-fos(sory ze nie napisałem), ale to juz niewazne bo problem na szczescie usunołem. Winą była rurka w baku (mam ją zamiast pływaka-nie pokazuje mi ile mam paliwa) która po ostatnich rybach (dosc ostrym jezdzeniu po terenie) sie tak ustawiła ze były takie objawy. Wczoraj jak jechałem do roboty to mi po drodze zgasł i nawet na ssaniu go nie mogłem odpalic, stałem i go chcechłałem chyba z 15min i w koncu odpalił ale do roboty sie spózniłem i sie tak wkurwiłem ze postanowiłem ze musze to zrobic. I zrobiłem w robocie grinser006.gif.
