płych w chłodnicy
WItam mam problem uciaka mi plyn z chłodnicy ale niema wycieków bo niekapie nic a poziom plynu w zbiorniczku sie szybko obnirza co to i jak to naprawic ???? zapodajcie jakimiś pomocami
PS ponoć to moze uszczelka pod głowica macie jakies artykul jak to samemu zrobic albo cos innego pozdrawiam
Witam.
Uzupełnij profil.
Jeśli uszczelka pod głowicą to płyn nie znika tylko gdzieś musi uciekać. Poza to albo paruje albo przy zimnym spływa po bloku i kapie. Do oleju, sprawdź na bagnecie czy nie ma białej mazi. Lub na tłoki, ale to by nie palił na ten cylinder, byłby bardzo słaby, raczej nie dałoby się jeździć.
Jest kilka opcji smile.gif ale niemal na 99% będzie to UPG. Wiem bo sam to przechodziłem - w poniedziałek odebrałem uniaqa z naprawy drive.gif
U mnie najpierw często się zapowietrzała nagrzewnica i ogrzewanie było totalnie do bani, ale to zignorowałem, nierówna praca silnika, a zaraz potem właśnie ubytki płynu chłodniczego, aż w końcu dłuższe kręcenie rozrusznikiem żeby zapalił, no i jakby palił na 3 gary (i te strzały w wydech;) ) po prostu brakowało kompresji... aż w końcu postanowiłem go naprawić.
Tak więc jeśli masz jeszcze kilka z tych objawów, to na pewno będzie uszczelka crazy.gif
Tylko sprawdź czy płyn nie idzie Tobie już do oleju, u mnie na szczęście się obyło bez tego.
a ten 1% to sprawdź zawór do nagrzewnicy (chyba) bo mi kiedyś pękł i dawało właśnie pod dużym ciśnieniem płyn na jezdnię... i to tak, że nie było widać nic pod maską. Tylko że to było hardcore bo testowałem wtedy prędkość 150 km/h screwy.gif i nie dziwię się że pękło.
> Witam.
> Uzupełnij profil.
Nie ucieka tylko się spala razem z paliwem. Miałem to. Silnik suchy a płynu ubywało jak cholerka.
Mi jak poszła uszczelka to przestał palić na jeden cylinder, płynu tyle dostawał że wydechem go wyrzucał.
  • 1 miesiąc później...
no wiec koledze faktycznie leci bialy dym , a jesli chodzi o moje nieszczęscie to od zapalenia odrazu przechodzi w stan drgawek i braku mocy i jest tak cały czas na kazdych obrotach przy tym wydaje klank jak traktorek, tak jka pisalem kiedys miałem tak bo kabel w kopułce był rozwalony teraz to wyeliminowałem i dalej to samo
HELP
> samo
> HELP
Miałem identycznie. UPG...
Miałem tak w kropku tylko że silnik pracował ok a płynu ubywało i znikał bez śladu do momentu dopalenia całkiem upg i wtedy płyn trysnął z silnika za zewnątrz.
