elipsy i metalowa półka
W swoim zestawie "car audio" hehe.gif w mojeje astrze sedan mam między innymi włożone z tyłu elipsy 6x9 Blupunkt model gt469 o ile pamiętam. Włożyłem je w połke zamiast fabrycznych chyba 16cm głośników. Elipsy te mi zostały po cieniasie, w którym je miałem w półeczce. Jednak kurcze w cieniasie chodziły duuużo lepiej, tzn lepszy był basik i ogólnie jakośto lepiej brzmiało. Poradźcie jak zamontować te elipsy w metalową półkę mojej astry aby było git. Teraz są wkręcone od spodu poprzez nowo nawiercone otwory w blasze, otwór głośnika jest okrągły fabryczny i środek tej elipsy jest jakoś wpasowany w ten okrągły otwór.
Na razie zrobiłem taki myk, że zakleiłem matą soudaband te kilka małych otworów w półce od strony bagażnika co by dźwięk nie spier...czał do bagażnika. Myślę też, ze wymienie kable głośnikowe, w cieniasie miałem założone z pewnoscią lepsze niż te fabryczne, które mam w astrze.
Jednak najwiekszy problem to sam montaż elipsy. Pewnie najlepiej byłoby włożyć je od góry na jakimś pierścieniu elitycznym z mdfu ? Jednak chyba nigdzie nie dostane takiego pierscienia, a poza tym musialbym ciać blachę w półce aby uzyskać eliptyczny otwór. Do tego dochodzi jeszcze mało miejsca pod oryginalną maskownicą, nie chciałbym jej zmieniać aby głośniki nie rzucały się w oczy.
Czy coś mozecie mi poradzić w tej kwestii oprócz porad typu, wywal elipsy, zrób suba i kup wzmaka ?
smile.gifsmile.gifsmile.gif dobre...
Jeśli nie zmieniłeś faz i oba głośniki pompują razem to raczej nie powinno być źle. Ja mam 20 cm okrągłe przykręcone przez płytę mdf i dziur w blasze nie powiększałem.
Gra bardzo mocno na moim CD 32 alicante...
> dobre...
fazy raczej dobrze, zmieniałem wtyki o dziwo nic się nie zmieniało w brzmieniu hmm.gif
włożyłeś je z góry bez wycinania blachy półki i weszły ? a jaki pi razy oko gruby dałeś dystans? no i czy maskownica fabryczna wlazła na to ?
> brzmieniu
> wlazła na to ?
Pod półkę podkręcony jest dystans z dziurą 20 cm z płyty mdf 12 mm oklejonej szarą wykładziną. A do płyty głośniki któtkimi wkrętami do gipsu.
Fabryczne maskownice nie istniały u mnie i nie kupowałem nowych. Założyłem zwykłem 13 cm uniwersalne tak aby niczego nie zdradzały...
Musisz kiedyś przyjechać do mnie to posłuchasz i obejrzysz...
