ucieka plyn hamucowy
siema
mial moze ktos taki przypadek.
Ucieka mi plyn hamulcowy. Przeciek zlokalizowany jest w pod pedalem sprzegla a dodkladniej w pompce od wspomagania.
Plyn doslownie po kropelce ucieka w momecie gdy naciskam na pedal sprzegla.
Mial ktos moze taki przypadek?? wiec co sie tam dokladniej popsulo?? tzn co trzeba np. kupic bo chce odrazu miec wlasciwe czesci pod reka podczas gdy bede rozkrecal
pozdr
Uszkodzony jest oring-rzecz nie dostępna w aso
trzeba wymienić cały siłownik
W zasadzie to już masz wszystkie informacje żeby naprawić.
U mnie coś takiego właśnie się działo. Kupiłem wskazany element i wymieniłem. Nic skomplikowanego - jakieś 2h roboty z odpowietrzaniem układu wspomagania sprzęgła.
Sam siłownik kosztował mnie 78zł z przesyłką - na alledrogo, teraz z przesyłką bedzie trochę drożej.
dzieki pawel!!!
ty zawze wiesz co jest grane i potrafisz porzadnie wytlumaczyc
mam juz caly silownik. mam jeszcze tylko pytanie czy po wymianie trzeba jakos odpowietrzyc uklad sprzegla?? bo hamulcowego chyba nie??
a i jak jesli mozna o dokladne info jak sie odpowietrza
pozdr
> nie??
> pozdr
Trzeba w podany sposób przez odpowietrznik
na siłowniku sprzegła,przy odkreconym ziorniczku głównym pompować pedałem ........po ok 2tyg trzeba procedurę powtórzyć
oczywiście uzupełnic zbiorniczek płynem hamulcowym
