Ogrzewanie tylnej szyby - dziwne wartości na stykach
Witam Wszystkich. Jestem tutaj nowy, więc jak coś źle zrobię to proszę nie krzyczeć.
Mam Bravę 80 16V i problem z ogrzewaniem tylnej szyby, które nie działa. Zacząłem od przejrzenia styków w klapie i okazało się że po wykręceniu tych ze zderzaka zobaczyłem mocno wypalony pin od masy. Górne z klapy są ok.
Odpiąłem wtyczki ze styków w zderzaku i pomierzyłem napięcie na przewodach i okazało się, że miedzy tymi, które odpowiadają za ogrzewanie szyby (przewód brązowo-czarny i czarna masa), po przekręceniu stacyjki o stopień pojawia się 11,8V, zaś po włączeniu przycisku ogrzewania (dioda pomarańczowa świeci) napięcie spada do 2,4V.
I tu mam zgryza - czy tak ma być - zgodnie ze schematem to chyba powinno te 12V pojawić się dopiero po włączeniu przycisku ogrzewania, a nie tuż po włączeniu stacyjki i skąd te 2V z małym hakiem.
Proszę o pomoc - chociażby o pomierzenie u siebie w jakiejś Bravie 80 16V czy też tak macie - powiedzmy że patrząc od tyłu od lewej są miedziane pola 1234.
Czy pomiędzy polem 1 i 3 przy włączonej stacyjce jest ok. 12V, a po włączeniu ogrzewania tylnej szyby ok. 3V? Czy tylko u mnie występuje taka dziwna anomalia.
Może jakiś elektryk zasugeruje co podejrzewać w takiej sytuacji. Reszta w klapie chodzi - wycieraczka i wycieraczka ze spryskiwaczem (nawet z tą upaloną masą). Czy może być winny przekaźnik ogrzewania?
Z góry dziękuję za pomoc.
Grzesiek
Nie ma bolca - ma byc 12 V.
Ale dlaczego masz 2.4 V hmmm... moze gdzies styki zasniedzialy? Moze kabelek sie gdzies przytarl.
A masz podgrzewane lusterka elektryczne? Moze tam napiecie ucieka... eee... glupoty gadam.
Ja bym posprawdzal styki pod klapa.
pzdr
Pawel
