Bezpiecznik tylnek wycieraczki
Właśnie jestem po reanimacji silniczka tylnej wycieraczki BRAVO - manual ze śmietnika wink.gif. Najwięcej zachodu było z wybijaniem trzpienia. Wszystko poszło OK. ALE!!!! Po skręceniu podłączeniu wszelkiej elektryki i próbie generalnej okazało się, że wycieraczka (silniczek)... NIE KRĘCI. Podejrzewam bezpiecznik, bo po tym jak kiedyś wycieraczka się zatrzymała w pozycji pionowej (ileż tam było rdzy na trzpieniu) od czasu do czasu chciałem ją włączyć, co by może dała radę z rozpędu się sama ożywić.
Myślę, że może spalił się bezpiecznik od tylnej wycieraczki (mam nadzieję, że taki istnieje..) Czy ktoś z was ma pod ręką schemat z książki i mógłby mnie pokierować, gdzie to jest, jaki kolor, który od lewej itd... Z góry dzięki! ok.gif
T.
O kurka icon_eek.gif to mi nie przyszło do głowy... Rozumiem, że jak jest spalony bezpiecznik, to nie ma napięcia podczas włączonej wycieraczki. A jeśli jest napięcie i wycieraczka nie kręci, to znaczy że silnik kaputt. Dobrze kombinuję?
T.
> Witam
> manual ze śmietnika . Najwięcej zachodu było z wybijaniem
> ożywić.
> Pozdrawiam
> T.
No raczej dobrze kombinujesz.
Bo jak wlaczyles wycieraczke - czyli silniczek sie uruchomil i w polowie wycieraczka sie zatrzymala bo nie miala sily isc dalej a silnik mimo to probowal obrocic piorem wycieraczki - to istnieje wysokie prawdopodobienstwo, ze sliniczek sie spalil.
To tak jakbys uruchomil jakis wiatraczek elektryczny i zatrzymal lopatki smigla reka (zakladajac ze nie ucieloby Ci palcow) - silnik chcialby dalej nimi obracac, ale by nie mogl - wiec powinien sie spalic.
To chyba nie jest skomplikowane :-)
Przede wszystkim sprawdz jednak jakie napiecie dochodzi do silniczka wycieraczki. Bez wzgledu na to czy silniczek jest czy go nie ma - napiecie powinno dochodzic - 12V.
Nie wiem miedzy jakimi zaciskami dokonujesz pomiaru napiecia.
Rozbierz plastiki z klapy bagaznika i znajdz plus i minus i sprawdz czy masz tam 12V po wlaczeniu dzwigni wlaczajacej tylna wycieraczke.
pzdr
Pawel
> O kurka to mi nie przyszło do głowy... Rozumiem, że jak jest spalony
U mnie też stawała na środku, ale okazało się, ze zabrudziły się styki od mechanizmy sterującego. Zdejmij tę metalową blaszkę i czarną puszkę, od której odchodzą kabelki do silniczka, wyczyść styki jakimś Kontaktem, dognij blaszki. U mnie jak stawała, to jak ją przesunąłem ręką zaczynała chodzić.
