Czy VAG pokaże błąd przy szwankującej przepustnicy ?
Witam, posiadam Golfa III 1.6 ABU i moje pytanie brzmi: Czy VAG pokaże, że z przepustnicą coś nie tak? bo falują mi obroty na gazie, na benzynie tez potrafią? Niby były podpiąć pod VAG i nic nie pokazało :/ wszystko ok? Co dziwne na gazie pokazało mi błąd sondy lambda... a mam instalacje II gen więc emulacja jest? nie znam się i nie wiem czy powinien być ten błąd czy nie? pomocy, bo to falowanie robi się irytujące :/
nagrzewnica sondy lambdy, na ciepłym silniku też Ci falują?
poza tym przepustnice by Ci pokazał komp
falują na zimnym na ciepłym... na gazie jest to duzo bardziej odczuwalne... slinka.gif na benzynie jak pojezdze ze 2 dni, to nie ma zadnego falowania... a krokowy wymienialem bo siadl niedawno... chyba ze krokowy od instalacji lpg cos nie teges, ale instalacja ma dopiero 9 miesiecy... :/
mi padly dwa krkowe w przeciagu 3 tygodni(wlasnie spowodowane blednym sygnalem z sondy lambda)
