drgania silnika w zakresie 2000-2500 obrotów
Co to moze byc?
Silnik wpada w drgania najglosniej slychac podczas jazdyna biegu (obojetne jakim). Przy predkosci obrotow ok 2300 slychac najglosniej. Na luzie przy wcisnietym sprzegle tez wpada w drgania (buczenie), dodam ze wyczuwalne to jest na lewarku (caly drga). Wymienilem juz poduszke ta od silnika (z prawej) ijest ciszej. Ale usunalen skutek a nie przyczyne. Co moze byc przyczyna sprzeglo, moze poduszki pod skrzynia, lozyska na wale??
Prosze o pomoc
Mialem tak w Astrze F.
Dopiero wymiana wszystkich poduch pomogla - po ca 100 kkm rozlazly sie.
